est ce que d apres vous un radiateur refroidissement egr percé peut faire monter la pression dans le circuit de refroidissement ? la en l occurence c est sur un qashqai 1.5 dci mais je parle en general. merci |
![]() Date d'inscription: février 2018
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour.Si la compression passe dans le liquide de refroidissement pourquoi pas.
| The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post: | fufounet (24/04/2026) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Poto
la seule chose qui peut te faire remonter de la pression dans le circuit d'eau c'est que le radiateur soit percé coté passage échappement, mais il faudrait en plus qu'il y est communication avec le refroidisseur, donc çi c'est juste une fuite d'eau sur le radiateur, il n'y aucune raison que de l'air remonte dans le circuit principal.
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | fufounet (24/04/2026) |
ok mais la compression de quoi?
la pression turbo? qui par l intermediaire d un radiateur turbo percé ferait monter la pression du circuit refroidissement?? |
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() |
je dirais normalement ont devrais sentir une odeur de liquide de refroidissement brulé et fumé blanche à échappement |
#6 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Fufounet, Ça gaz ? J ai déjà vu des consommations de LDR a cause de soudures cassées au niveau des tubes de refroidissement interne du refroidisseur EGR La pression qui règne dans cette zone n'a rien a voir avec les pressions cylindres. Mais ce que tu peux tenter. Mise en pression du circuit ldr moteur chaud avec un faux bouchon , et une pompe équipée d un mano. Tu vois si ta pression baisse. Si ça baisse tu clamps les durites d entrée et de sortie de ton refroidisseur pour voir si ça continue de baisser ou pas. Si c'est le "ou pas" qui l'emporte ton refroidisseur est Dead. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c’est pas les compressions moteur mais les gaz échappents qui passent dans le liquide, du coup le circuit monte en pression. Pour le voir sor le tuyau egr et regarde si il y a du liquide dedans, en coupant le moteur la pression s’inverse plus de pression dans circuit ref du coup le liquide passe côté échappement Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fufounet (24/04/2026) |
#8 | |
pas au point de faire sortir le liquide par le bouchon fermé quand meme? |
| The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post: | adrianm (24/04/2026) |
Tout depend du clapet du bouchon, mais j’ai deja vu des redroidisseur bloquer les moteurs en remplissant les cylindres d’eau a froid, ou encore bien faire monter en pression le circuit de quoi te peter des durites….
Le mieux shunte le pour voir si toujours soucis car avec les joints de culasse en metal ca casse plus comme avant, j’ai deja vu des tonnes de joints de culasse ramplaces pour rien … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
La pression d'un turbo peut arriver Ã* 1.7 bar et le bouchon déclenche Ã* 1.4 bar donc ça peut faire sortir le liquide par le bouchon fermé si la vanne EGR est trouée coté turbo (et non pas coté filtre d'air).
Bjr dans 99% des cas ,Lorsque le radiateur egr est fendu ,HS, le liquide refroidissement ira dans l’admission en se mélangeant au flux egr .
Ta pas le calostat bloqué ? ou turbine pompe à eau désolidarise de l axe ? essayer d’abord de voir si tu a bien le retour du liquide dans le vase d expression qui se fait ? ( par le tuyau supérieur du bocal ) Essaye de voir si ton radiateur est chaud partout ? Dernier essais . Suprime le calostat si possible pour etres sûr que c est pas lui? |
slt ça a été bricolé et re bricolé avant de finir chez moi .
pour moi le mal est fait ça remonte vite au bocal . y a des poches d air qui se créent.. mais pas par le refroidisseur egr car il a été changé en neuf .(peut etre que c est a cause de lui que le joint de culasse a claqué). ça a l air de circuler correctement mais je vérifierai la pompe a eau avant d aller plus loin. c est surtout qu on m a dit qu un refroidisseur egr hs pouvait carrément faire remonter le liquide voir le faire sortir... et j ai encore du mal a y croire .... bref si certains ont constaté je m incline |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le quasqai il a des vis de purge ou pas ?
Je crois le 2.0 en a pas et cest procedure de purge a depression avec appareil special; Le tiens a peut etre ete mal purgé et ils ont agravé la situation en roulant avec... |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fufounet (24/04/2026) |
#15 | |
le M9R 2.0 dci a des vis de purge mais la methode de purge se fait via DRZ2000 ou tout autre appareil de tirage au vide le K9K 1.5 dci son cas: a bien au moins deux vis de purges aerotherme et BSE et pas besoin de tirage au vide pour le K9k d'apres mes connaissances
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | fufounet (24/04/2026) |
| Le monde merveilleux des mécanos | Malfra90 | Café du forum | 0 | 20/10/2022 11h30 |
| Salut les mecanos | joe1984 | cimetière de présentation | 1 | 07/10/2015 13h20 |
| question sur egr | akasa67 | Mécanique générale | 7 | 20/08/2015 11h16 |
| question sur bsi psa | fruky | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| question | sandy976 | Café du forum | 13 | 03/07/2014 22h41 |
