Vieux 24/04/2026, 10h50   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut question aux mecanos chevronnés
est ce que d apres vous un radiateur refroidissement egr percé
peut faire monter la pression dans le circuit de refroidissement ?
la en l occurence c est sur un qashqai 1.5 dci
mais je parle en general.
Vieux 24/04/2026, 11h38   #2
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si la compression passe dans le liquide de refroidissement pourquoi pas.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
fufounet (24/04/2026)
Vieux 24/04/2026, 12h09   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
salut Poto
la seule chose qui peut te faire remonter de la pression dans le circuit d'eau c'est que le radiateur soit percé coté passage échappement, mais il faudrait en plus qu'il y est communication avec le refroidisseur, donc çi c'est juste une fuite d'eau sur le radiateur, il n'y aucune raison que de l'air remonte dans le circuit principal.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
a3pughjolu est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 24/04/2026, 12h11   #4
fufounet
Avatar de fufounet
ok mais la compression de quoi?
la pression turbo?
qui par l intermediaire d un radiateur turbo percé ferait monter la pression du circuit refroidissement??
Vieux 24/04/2026, 12h44   #5
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
je dirais normalement ont devrais sentir une odeur de liquide de refroidissement brulé et fumé blanche à échappement
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2026, 12h57   #6
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par fufounet Voir le message
Salut Fufounet,
Ça gaz ?
J ai déjà vu des consommations de LDR a cause de soudures cassées au niveau des tubes de refroidissement interne du refroidisseur EGR
La pression qui règne dans cette zone n'a rien a voir avec les pressions cylindres.
Mais ce que tu peux tenter.
Mise en pression du circuit ldr moteur chaud avec un faux bouchon , et une pompe équipée d un mano.
Tu vois si ta pression baisse.
Si ça baisse tu clamps les durites d entrée et de sortie de ton refroidisseur pour voir si ça continue de baisser ou pas.
Si c'est le "ou pas" qui l'emporte ton refroidisseur est Dead.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2026, 13h34   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Oui c’est pas les compressions moteur mais les gaz échappents qui passent dans le liquide, du coup le circuit monte en pression.
Pour le voir sor le tuyau egr et regarde si il y a du liquide dedans, en coupant le moteur la pression s’inverse plus de pression dans circuit ref du coup le liquide passe côté échappement
Vieux 24/04/2026, 14h15   #8
fufounet
Avatar de fufounet
Salut donc ca peut vraiment faire monter la pression dans le circuit refroidissement ...
pas au point de faire sortir le liquide par le bouchon fermé quand meme?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
adrianm (24/04/2026)
Vieux 24/04/2026, 15h14   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Tout depend du clapet du bouchon, mais j’ai deja vu des redroidisseur bloquer les moteurs en remplissant les cylindres d’eau a froid, ou encore bien faire monter en pression le circuit de quoi te peter des durites….
Le mieux shunte le pour voir si toujours soucis car avec les joints de culasse en metal ca casse plus comme avant, j’ai deja vu des tonnes de joints de culasse ramplaces pour rien …
Vieux 24/04/2026, 15h22   #10
adrianm
Avatar de adrianm
adrianm is an unknown quantity at this point
La pression d'un turbo peut arriver Ã* 1.7 bar et le bouchon déclenche Ã* 1.4 bar donc ça peut faire sortir le liquide par le bouchon fermé si la vanne EGR est trouée coté turbo (et non pas coté filtre d'air).
adrianm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/04/2026, 15h44   #11
adrianm
Avatar de adrianm
Envoyé par adrianm Voir le message
La pression d'un turbo peut arriver a 1.7 bar et le bouchon declenche a 1.4 bar donc ca peut faire sortir le liquide par le bouchon fermé si la vanne EGR est trouee cote turbo (et non pas cote filtre d'air).
Desole pour l'ortographie
Vieux 24/04/2026, 15h52   #12
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr dans 99% des cas ,Lorsque le radiateur egr est fendu ,HS, le liquide refroidissement ira dans l’admission en se mélangeant au flux egr .
Ta pas le calostat bloqué ? ou turbine pompe à eau désolidarise de l axe ?
essayer d’abord de voir si tu a bien le retour du liquide dans le vase d expression qui se fait ? ( par le tuyau supérieur du bocal )
Essaye de voir si ton radiateur est chaud partout ?
Dernier essais . Suprime le calostat si possible pour etres sûr que c est pas lui?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
adrianm (24/04/2026), fufounet (24/04/2026)
Vieux 24/04/2026, 16h57   #13
fufounet
Avatar de fufounet
slt ça a été bricolé et re bricolé avant de finir chez moi .
pour moi le mal est fait ça remonte vite au bocal .
y a des poches d air qui se créent..
mais pas par le refroidisseur egr car il a été changé en neuf .(peut etre que c est a cause de lui que le joint de culasse a claqué).
ça a l air de circuler correctement mais je vérifierai la pompe a eau avant d aller plus loin.
c est surtout qu on m a dit qu un refroidisseur egr hs pouvait carrément faire remonter le liquide voir le faire sortir...
et j ai encore du mal a y croire ....
bref si certains ont constaté je m incline
Vieux 24/04/2026, 18h07   #14
Pouvoir de réputation: 113
le quasqai il a des vis de purge ou pas ?
Je crois le 2.0 en a pas et cest procedure de purge a depression avec appareil special;
Le tiens a peut etre ete mal purgé et ils ont agravé la situation en roulant avec...
Vieux 24/04/2026, 18h12   #15
matt978
Avatar de matt978
salut fils
le M9R 2.0 dci a des vis de purge mais la methode de purge se fait via DRZ2000 ou tout autre appareil de tirage au vide
le K9K 1.5 dci son cas: a bien au moins deux vis de purges
aerotherme et BSE
et pas besoin de tirage au vide pour le K9k d'apres mes connaissances
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Le monde merveilleux des mécanos Malfra90 Café du forum 0 20/10/2022 11h30
Salut les mecanos joe1984 cimetière de présentation 1 07/10/2015 13h20
question sur egr akasa67 Mécanique générale 7 20/08/2015 11h16
question sur bsi psa fruky PSA Group Peugeot, Citroën 11 27/04/2015 18h44
question sandy976 Café du forum 13 03/07/2014 22h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h43.
