Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 23/04/2026, 14h24   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Conage bsi el3
SALEM
je dois cloner ce BSI
je n'ai pas encore fais cette génération
UPA fait il l'affaire
et il me faudrait aussi les pin out
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-04-23 at 12.55.22.jpg (11,5 Ko, 58 affichages)
Type de fichier : jpg WhatsApp Image 2026-04-23 at 12.55.22 (1).jpg (19,4 Ko, 43 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Vieux 23/04/2026, 18h55   #2
mahfoud lichani
Vous aurez devinner que c'est dans le sujet 'clonage et non pas conage'
Vieux 23/04/2026, 19h36   #3
Pouvoir de réputation: 113
oublie
pas de clonage possible la dessus
mahfoud lichani (24/04/2026), youcar (29/04/2026)
Vieux 23/04/2026, 20h19   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm a mon avis clonage possible mais pas avec upa
Déjà fait mais pas 2025
2023 ok
The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post:
Vieux 24/04/2026, 06h56   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut tu peux pas cloner. Tu peux changer le pin mais pour le télecodage c est la misère quelquefois.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
Vieux 24/04/2026, 08h13   #6
mouais ya juste avdi mais cest pas vraiment un clonage quand tu regardes bien comment sa fonctionne :-)
La chip est solide dessus
Vieux 24/04/2026, 12h42   #7
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut le plus dur est de lire le pin pour le moment c'est ultra compliqué via fichier, donc en obd
Après tu peux le changer, le vierge et adapter mais comme mentionné je crois que tu seras obligé de passer par la case telecodage
Si tu as ancien pin tu peux me contacter j'essaie de te le changer si tu as le matos mais telecodage pour le moment je peux rien faire j'ai pas ce type de bsi en stock
Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (24/04/2026), mahfoud lichani (25/04/2026)
Vieux 29/04/2026, 12h50   #8
mahfoud lichani
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
SALEM
merci pour les infos
avec quels matos on peut faire la lecture en OBD ou BENCH
Vieux 30/04/2026, 12h38   #9
AVDI il te resque ca. Mais vu la date du bsi je pense il est plutot preferable de faire jouer la garantie a moins que le vehicule soit pas super clean, question qu'on peut se poser lol
mahfoud lichani (30/04/2026)
Vieux 30/04/2026, 17h14   #10
mahfoud lichani
SALEM
merci pour l'info la garantie a sautée
le véhicule a été schunté en 24V a MARSEILLE
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
djardo42 (01/05/2026)
Vieux 01/05/2026, 01h08   #11
djardo42
Avatar de djardo42
djardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the roughdjardo42 is a jewel in the rough
Salut l'ami,
Moi je serai toi je prend un d'occasion tu le met vierge et telecodage en ligne.
Je trouve plus propre et plus simple surtout.
djardo42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post:
mahfoud lichani (01/05/2026)
Vieux 01/05/2026, 08h09   #12
oui sur le papier. et qu'est ce qui se passe si elle a pas la bonne flash ??
Cedric79 (01/05/2026), mahfoud lichani (01/05/2026)
Vieux 01/05/2026, 10h11   #13
youcar
Avatar de youcar
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Les gars vous faites des économies là où il y en a pas, on en change énormément de BSI au boulot, et ben dites-vous bien que des fois c'est aussi chère que ça , et PSA propose de l'échange standard et du neuf.
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h09 ----------
Envoyé par youcar Voir le message
Désolé j'ai oublié "pas aussi cher que ça"
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h22.
