![]() Date d'inscription: mai 2010
SALEM
je dois cloner ce BSI je n'ai pas encore fais cette génération UPA fait il l'affaire et il me faudrait aussi les pin out merci
C'est dans les détails que se cache le diable |
![]() Vous aurez devinner que c'est dans le sujet 'clonage et non pas conage'
slt
oublie pas de clonage possible la dessus |
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/04/2026), youcar (29/04/2026) |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm a mon avis clonage possible mais pas avec upa
Déjà fait mais pas 2025 2023 ok |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/04/2026) |
Salut tu peux pas cloner. Tu peux changer le pin mais pour le télecodage c est la misère quelquefois.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/04/2026) |
mouais ya juste avdi mais cest pas vraiment un clonage quand tu regardes bien comment sa fonctionne :-)
La chip est solide dessus |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/04/2026) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut le plus dur est de lire le pin pour le moment c'est ultra compliqué via fichier, donc en obd
Après tu peux le changer, le vierge et adapter mais comme mentionné je crois que tu seras obligé de passer par la case telecodage Si tu as ancien pin tu peux me contacter j'essaie de te le changer si tu as le matos mais telecodage pour le moment je peux rien faire j'ai pas ce type de bsi en stock Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/04/2026), mahfoud lichani (25/04/2026) |
#8 | |
merci pour les infos avec quels matos on peut faire la lecture en OBD ou BENCH merci
AVDI il te resque ca. Mais vu la date du bsi je pense il est plutot preferable de faire jouer la garantie a moins que le vehicule soit pas super clean, question qu'on peut se poser lol
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | mahfoud lichani (30/04/2026) |
#10 |
SALEM
merci pour l'info la garantie a sautée ![]() le véhicule a été schunté en 24V a MARSEILLE
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | djardo42 (01/05/2026) |
#11 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami,
Moi je serai toi je prend un d'occasion tu le met vierge et telecodage en ligne. Je trouve plus propre et plus simple surtout. |
| The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | mahfoud lichani (01/05/2026) |
#12 |
oui sur le papier. et qu'est ce qui se passe si elle a pas la bonne flash ??
| The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | Cedric79 (01/05/2026), mahfoud lichani (01/05/2026) |
#13 | |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() ![]() |
Les gars vous faites des économies là où il y en a pas, on en change énormément de BSI au boulot, et ben dites-vous bien que des fois c'est aussi chère que ça , et PSA propose de l'échange standard et du neuf.
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h11 ---------- Previous post was at 08h09 ---------- Citation:
Envoyé de mon 2406APNFAG en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | Cedric79 (01/05/2026) |
