Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 20/09/2022, 14h54   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut MAJ mecatronic dsg6
Salut à tous
Suite a une réparation mécanique d'une dsg6 j'aurais voulu savoir comment paramétrer le mecatronic neuf sachant que le vieux chez VW ont faient n'importe quoi et plus possible d'avoir les infos d'origine.
Merci à vous
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2022, 14h58   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Envoyé par cedmtech Voir le message
Salut à tous
Merci à vous
Si mecantronic neuf il faut faire les réglages de base le plus simple est d’utiliser odis
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
cedmtech (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 16h39   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
j'ai pas odis j'ai vcds
Vieux 20/09/2022, 17h12   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Alors aide toi de google je fais jamais avec vcds mais sa doit etre possible
Vieux 20/09/2022, 17h37   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
ma version de vcds commence à être vieille je dois investir
du coup c'est mieux odis ou vcds?
Vieux 20/09/2022, 18h03   #6
randria
Avatar de randria
randria is on a distinguished road
Odis est très intutif, c'est le logiciel du groupe VAG.
randria est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to randria For This Useful Post:
Vieux 20/09/2022, 18h26   #7
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut , fonctionne parfaitement avec vcds et plutôt simple déjà fait plusieurs fois et je vais remettre ça bientôt
Envoyé de mon Core-X5 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr
Vieux 20/09/2022, 19h11   #8
cedmtech
Avatar de cedmtech
WJon, tu aurais le mode operatoire pour un parametrage complet.
Vieux 20/09/2022, 19h46   #9
WJon
Avatar de WJon
Voilà :
https://www.vag-perf.fr/vagcom/vagco...n-de-la-dsg-6/
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
cedmtech (20/09/2022), DIAGSYSTEM25 (20/09/2022), MecaTech (28/09/2022), vortex (21/09/2022), zenata (20/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 21h20   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Super merci
The Following User Says Thank You to cedmtech For This Useful Post:
WJon (21/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 21h30   #11
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...arbox_(DSG/02E)
---------- Post added at 19h25 ---------- Previous post was at 19h21 ----------
post un log autoscan vcds avant
---------- Post added at 19h28 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
tu dois coder avant de faire reglage de base
Codage
Lors du remplacement de cette unité mécatronique, copiez simplement le codage de l'Auto-Scan d'origine et collez-le dans la section Nouveau codage du remplacement, puis cliquez sur [ Faites-le ! ] .
Si le codage d'origine est inconnu, les informations de codage peuvent être trouvées dans la bulle contextuelle de la fonction VCDS [ Coding-07 ] .
---------- Post added at 19h30 ---------- Previous post was at 19h28 ----------
https://wiki-ross--tech-com.translat..._x_tr_sch=http
The Following 5 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
cedmtech (21/09/2022), MecaTech (28/09/2022), mindouza (11/12/2022), vortex (21/09/2022), WJon (21/09/2022)
Vieux 20/09/2022, 22h01   #12
zenata
Avatar de zenata
vehicule marque modele année vin ????
Important poster log autoscan avant
si tu arrives pas à trouver le long coding
on peux trouver autrement
Vieux 21/09/2022, 08h50   #13
cedmtech
Avatar de cedmtech
Salut l'auto scan d'origine je ne l'ai pas car vw a voulu faire l'essai sur celui d'origine et ont tous deparammetré du coup
Vieux 21/09/2022, 12h46   #14
zenata
Avatar de zenata
pas l'autoscan d'origine , post autoscan actuel
cedmtech (24/09/2022), vortex (21/09/2022)
Vieux 21/09/2022, 22h23   #15
zenata
Avatar de zenata
comment faire un log autoscan vcds
https://www.vag-perf.fr/vagcom/tutor...-codes-defaut/
The Following 3 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post:
cedmtech (24/09/2022), Legrizzly (23/09/2022), MecaTech (28/09/2022)
Lecture dsg6 cedmtech DSG 3 19/08/2022 09h07
Compatibilité mécatronic dsg6 DQ250 everson29 DSG 0 23/06/2022 20h01
DSG6. Parfois, pas de 4e, 5e et 6e vitesses T213 DSG 4 30/10/2016 01h12
Dsg6 Carsshop Boite de vitesse 1 03/11/2014 17h35
mecatronique dsg6 cardiag16 Vente, Achat, Echange 0 05/10/2013 21h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h43.
