Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut les gars,
Voilà le soucis, clio 4 0.9 tce 90 phase 2. Le démarreur ne se lance pas, la voiture démarre à la poussette, Check des fusibles et relais fait. Au niveau de mon relai de démarreur situé dans le compartiment moteur, j ai 12v permanent 12v APC mais la masse n’est pas transmise, si je tire une masse sur le relai la voiture démarre. J’ai vérifié mon faisceau jusqu’à l’uch, tout roule. Au diag j’ai 2 défauts ABS uniquement, à savoir infos multiplexes uch invalides et sous gonflée fluide niveau bas. Petit truc qui m’interpelle, en donnée réel uch j’ai 3 infos sur la pedale d’embrayage: - Contacteur début de course embrayage - Contacteur fin de course embrayage - Contacteur toute fin de course embrayage. Les 2 premiers change de statut selon position pédale mais le 3 eme reste sur «*relâcher*» A savoir qu’il y a deux capteur sur la pedale un de 3 voies (celui de butée) et un de 4 voies (celui qui fait les 2 autres je suppose) Pensez vous que je suis sur la bonne voie ou complètement à côté de la plaque ? Merci à vous et bonne soirée |
Salut, j'ai eu le même soucis c'était le contacteur de pédale (celui en haut)
| Problème démarrage Clio 3 dci 70 | everson29 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 18/07/2022 21h27 |
| Problème démarrage Clio 2 | figeac | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 11/07/2021 00h47 |
| Help: Problème démarrage clio 2 1.2 | mmk67 | Mécanique générale | 4 | 28/12/2013 18h57 |
| probleme demarrage clio 1.2 16v | krimousetif | Automobile en général | 6 | 31/07/2013 10h34 |
| problème démarrage sur clio III DCI | tamarin974 | Mécanique générale | 4 | 21/03/2010 16h08 |
