Vieux 04/04/2026, 14h03   #1
Douma
Avatar de Douma
Douma is an unknown quantity at this point
Question Emplacement Gateway Capture II
je cherche l'emplacement exact de la Gateway pour brancher le bypass sur Renault capture II
Code moteur: H4D 480
Merci d'avance
Douma est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2026, 17h48   #2
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pouvoir de réputation: 2
R-Prog is on a distinguished road
Derrière boite à gants normalement (soit tu démontes soit tu arrives à la débrancher en passant ta main par derrière)
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to R-Prog For This Useful Post:
Douma (08/04/2026)
Vieux 04/04/2026, 19h48   #3
matt978
Avatar de matt978
Comme la clio 5?
Au dessus de la radio??
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
Douma (08/04/2026)
Vieux 06/04/2026, 15h54   #4
Douma
Avatar de Douma
Jai déjà démonter la boite a gant et la console central et la colonne de direction aucune gateway
Vieux 08/04/2026, 14h27   #5
Douma
Avatar de Douma
Je lai trouver derrière la boite a gant au dessue du module multimédia https://ibb.co/DHLjvDtP
https://ibb.co/vxBBTb74
Distribution Capture dci toze60 Mécanique générale 12 17/02/2022 07h25
souci capture 2 phil1 Outil de programmation 36 07/12/2020 11h16
Capture de trame CAN Nico Electronique 30 10/07/2016 02h22
baudrate capture error upa usb ryosaeba Programmateur de composant (flasher) 3 22/11/2014 11h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h31.
