J'ai une distribution à faire sur une Capture dci et je me suis jamais intéressé au numéro qui suit K9K_628 dans mon cas . J'ai regarder sur Haynes mais y a même pas la procédure pour faire la distribution. En gros, c'est une évolution ? Le principe est la même qu'une Clio 3 ou 4 ? Merci bien Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui c’est identique ! Juste attention a la pompe a eau car tu as plusieurs modèles vérifie bien que ca soit la même car certaine ont un méplat d’autre non en dessus et ton cache plastique touche après mise a part ca identique au 1,5 dci classique ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Effectivement , c'est quasi identique. Si tu veux quand même la procédure envoi moi l'immat en mp je t'envoi celle d'atelio. |
Voila,
la procédure distrib et celle de la pompe a eau Si tu as besoin d'autre chose n'hésite pas.
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
Re
Merci bien. Ok pour la pompe à eau . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | uncleseb (15/02/2022) |
Slt
Distribution faute, reste plus cas finir de tout monter et démarrer. Par contre, les traces sur la courroie correspondait pour l'arbre à came et la pompe hp mais pas pour la poulie vilebrequin. Bref, pas grave vu que était piger. Merci pour le plan. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | uncleseb (16/02/2022) |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut toze, les traces ne correspondent pas toujours, seuls compte le nombre de dents !
Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
Re
C'est bon, tourne comme horloge. J'ai pris la valise pour contrôler la température moteur. Depasse jamais les 80°C . Bref, encore une fois, merci. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Tu as quand même fait monter plus jusqu'à déclencher le ventilo ?
Re
Oui, le liquide de refroidissement à descendu à son niveau. Après, ce que je trouvais bizarre aussi, c'est que la température huile moteur était synchroniser avec celle du liquide de refroidissement . Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Pour faire déclencher le ventilateur là dessus faut y aller c’est normal ! Je les laisse tourner au ralenti environ 30 min 1 heure puis après tu peux l’accélérer bien bon 10 minutes pour que ça déclenche ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | uncleseb (16/02/2022) |
Re
Ok. Là dessus, y a 3 vis de purges . 1 sur le tuyau de chauffage habitacle. 1 sur le boîtier d'eau à droite de la culasse. 1 au dessus à droite de la culasse sur une durite d'eau. J'ai rouler 30 km avec pour l'a déposé chez la cliente et nickel. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Oui, après sur ceux la je purge juste au boitier eau ça suffit, une fois ventilateur déclenché je laisse refroidir pour faire niveau et fini Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | toze60 (17/02/2022) |
| souci capture 2 | phil1 | Outil de programmation | 36 | 07/12/2020 11h16 |
| Carte renault capture | mampita | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/07/2017 22h30 |
| Capture de trame CAN | Nico | Electronique | 30 | 10/07/2016 02h22 |
| clear renault capture | Verdun | Airbag | 4 | 08/07/2015 22h47 |
| baudrate capture error upa usb | ryosaeba | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 22/11/2014 11h04 |
