Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Voilà 1 mois maintenant que je galère avec ce véhicule je l'avez mis en stand bye car trop de taf a coter mais la le client relance Problème de démarrage sur une class A w169 phase 2 de 2008 Au départ pas de démarrage avec les 2 cle On me ramène un esz occasion Je le clone elle démarre 1 fois puis plus rien Il le rend m'en ramène un autre Pareile je le clone elle démarre pas Mercedes c'est pas trop ma tasse de thé Mais bon je trouve bizarre quand même que la cle tourne dans l'ezs lorsqu'il est débrancher est dans mes main Je met n'importe quel clé dans l'ezs jarrive a la tourné en plus apc jai jamais vue sa ( je pense déjà sa cest pas normal mais jaimerez avoir confirmation par un pro merco ) Lorsque je branche l'ezs Le véhicule ne démarre plus pas de contact du tous lorsque je met les la cle tourne mais pas de contact aucun voyant au tdb La cle que jai en ma possessions est reconnu comme cle numéro 8 Quelqu'un a t'il une idée jai plus Pas possible de rajouter une cle la autel me dit cle pas bonne alors que j'en ai fait plusieurs J'ai réussi a sortir le pass en lisant directement le mcu au jtag Mais lors de la programmation cle sa me note que je n'ai pas la bonne cle Je ne sait pas d'où viens le problème Est ce normal que la cle tourne dans l'ezs ? Faut il que je commande un nouvelle ezs ? Je sèche J'irez cette am faire un diag je n'ai plus les défaut de tête ni en photo Merci a tous Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
Bonjour essaye d'envoyer leeprom du calculateur pour faire une adaptation de l'ecu en autocoding
Envoyé de mon 22101316G en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Pasmas974 For This Useful Post: | skeuf (30/03/2026) |
#3 | |
Je voit pas où est le rapport Avec le tdb qui ne s'allume meme pas Je pense pas que lecu soit en défaut Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Tunas essayer de voir du cote du verrou de colonne ? Le neiman est débloqué quand tu tourne le volant sans contact ? Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | skeuf (30/03/2026) |
#5 | |
Je me souvient plus exactement pour pas dire de bêtises je pense y retourner demain aujourd'hui sa va être trop juste Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut. Tu as clone la flash et l eeprom ?
Effectivement ca peut être aussi ton verrou de colonne. Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post: | skeuf (30/03/2026) |
#7 | |
Oui j'y est penser aussi mais cela n'explique pas que la cle tourne dans l'ezs quand je l'ai en main Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y’a 2 type de ezs
Celui qui tourne meme si il est pas aliment il le semble référence 1508 avec la fin et 2108 je sais plus bref C’est normal c’est pas une panne Je dirais cle hs Verrou très rare la dessus j’ai du en faire un seul en plus de 10ans Poste ton eprom peut être que le ppassword calculer par autel n’est pas bon |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | ecutech (31/03/2026) |
Même Cgdi des fois calcule mal le password sur w169
Apparemment la cle est reconnu en position 8. C est pr ca que j ai pensé au verrou... L idéal serait de ramener un emulateur au cas ou. Et oui il y a des modele ou ca tourne sans mettre le contact quand le verrou est mort Prend avec avec toi une cle vierge et met la sans programmer voir si ça a le meme comportement Cordialement
#12 | ||
Ref 169 545 21 08 J'y vais la retrancher faire un test est diag avec emulateur julie Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ---------- Voila le bidule ![]() Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h36 ---------- Citation:
| class a w169 demarre plus | shnyzo | Mercedes Benz | 14 | 31/12/2021 02h35 |
| EDC16C32 class A W169 | ECU diag | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/05/2018 17h20 |
| pinout ezs/esl class A W169/245 | taxi300 | Transponder, code pin | 8 | 15/01/2018 18h31 |
| besoin clear class b w169 | Verdun | Airbag | 3 | 13/10/2016 15h36 |
| Quel cles pour class A w169 | reprogauto | Outil de programmation | 1 | 16/05/2016 17h05 |
