Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Mercedes-Benz
Vieux 30/03/2026, 06h10   #1
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Pas de contact w169 class A
Salut a tous
Voilà 1 mois maintenant que je galère avec ce véhicule je l'avez mis en stand bye car trop de taf a coter mais la le client relance
Problème de démarrage sur une class A w169 phase 2 de 2008
Au départ pas de démarrage avec les 2 cle
On me ramène un esz occasion
Je le clone elle démarre 1 fois puis plus rien
Il le rend m'en ramène un autre
Pareile je le clone elle démarre pas
Mercedes c'est pas trop ma tasse de thé
Mais bon je trouve bizarre quand même que la cle tourne dans l'ezs lorsqu'il est débrancher est dans mes main
Je met n'importe quel clé dans l'ezs jarrive a la tourné en plus apc jai jamais vue sa
( je pense déjà sa cest pas normal mais jaimerez avoir confirmation par un pro merco )
Lorsque je branche l'ezs
Le véhicule ne démarre plus pas de contact du tous lorsque je met les la cle tourne mais pas de contact aucun voyant au tdb
La cle que jai en ma possessions est reconnu comme cle numéro 8
Quelqu'un a t'il une idée jai plus
Pas possible de rajouter une cle la autel me dit cle pas bonne alors que j'en ai fait plusieurs
J'ai réussi a sortir le pass en lisant directement le mcu au jtag
Mais lors de la programmation cle sa me note que je n'ai pas la bonne cle
Je ne sait pas d'où viens le problème
Est ce normal que la cle tourne dans l'ezs ?
Faut il que je commande un nouvelle ezs ?
Je sèche
J'irez cette am faire un diag je n'ai plus les défaut de tête ni en photo
Merci a tous
Envoyé de mon SM-S938U en utilisant Tapatalk
Vieux 30/03/2026, 06h14   #2
Pasmas974
Avatar de Pasmas974
Pasmas974 is on a distinguished road
Bonjour essaye d'envoyer leeprom du calculateur pour faire une adaptation de l'ecu en autocoding
Envoyé de mon 22101316G en utilisant Tapatalk
Pasmas974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Pasmas974 For This Useful Post:
skeuf (30/03/2026)
Vieux 30/03/2026, 06h23   #3
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Pasmas974 Voir le message
Je voit pas où est le rapport
Avec le tdb qui ne s'allume meme pas
Je pense pas que lecu soit en défaut
Vieux 30/03/2026, 08h56   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tunas essayer de voir du cote du verrou de colonne ?
Le neiman est débloqué quand tu tourne le volant sans contact ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
skeuf (30/03/2026)
Vieux 30/03/2026, 12h29   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Salut Fast
Je me souvient plus exactement pour pas dire de bêtises je pense y retourner demain aujourd'hui sa va être trop juste
Vieux 30/03/2026, 21h09   #6
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Tu as clone la flash et l eeprom ?
Effectivement ca peut être aussi ton verrou de colonne.
Envoyé de mon SM-S942B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to CleAuto64 For This Useful Post:
skeuf (30/03/2026)
Vieux 30/03/2026, 22h51   #7
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
Salut cle auto
Oui j'y est penser aussi mais cela n'explique pas que la cle tourne dans l'ezs quand je l'ai en main
Vieux 30/03/2026, 23h29   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par skeuf Voir le message
Salut cle auto
Slt certains ezs normale que ça tourne , verifies coté verou installe un emulateur ...
Vieux 30/03/2026, 23h29   #9
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Il y’a 2 type de ezs
Celui qui tourne meme si il est pas aliment il le semble référence 1508 avec la fin et 2108 je sais plus bref
C’est normal c’est pas une panne
Je dirais cle hs
Verrou très rare la dessus j’ai du en faire un seul en plus de 10ans
Poste ton eprom peut être que le ppassword calculer par autel n’est pas bon
ecutech (31/03/2026)
Vieux 30/03/2026, 23h40   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Même Cgdi des fois calcule mal le password sur w169
Vieux 31/03/2026, 00h32   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Apparemment la cle est reconnu en position 8. C est pr ca que j ai pensé au verrou...
L idéal serait de ramener un emulateur au cas ou.
Et oui il y a des modele ou ca tourne sans mettre le contact quand le verrou est mort
Prend avec avec toi une cle vierge et met la sans programmer voir si ça a le meme comportement
Cordialement
Vieux 31/03/2026, 16h37   #12
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par ECU diag Voir le message
Je dirais cle hs
Bingo 2108
Ref 169 545 21 08
J'y vais la retrancher faire un test est diag avec emulateur julie
---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h31 ----------
Voila le bidule
---------- Post added at 16h37 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
Oui cloner flash est eeprom
class a w169 demarre plus shnyzo Mercedes Benz 14 31/12/2021 02h35
EDC16C32 class A W169 ECU diag Vente, Achat, Echange 0 11/05/2018 17h20
pinout ezs/esl class A W169/245 taxi300 Transponder, code pin 8 15/01/2018 18h31
besoin clear class b w169 Verdun Airbag 3 13/10/2016 15h36
Quel cles pour class A w169 reprogauto Outil de programmation 1 16/05/2016 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
