Vieux 25/03/2026, 20h40   #1
Bif69
Avatar de Bif69
Bif69 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème p04303 delphi ecm1.2
Bonjour, je suis nouveau sur le forum, j ai besoin de votre aide, j'ai une clio3 dci85cv, j'ai tenté de virginiser un calculateur pour faire un essai sur mon véhicule, suite a des soudures sèches sur mon calculateur d'origine, le démarreur se lance 3 secondes puis s'arrête, je remonte donc mon calculateur d'origine, tout refonctionne normalement, sauf une erreur
Egr p0403, qui réapparaît des que je remet le contact, ma vanne egr fonctionne parfaitement nettoyé, idem avec une 2ème egr, la tension 5volt est bien presente, capteur de position varie bien de 3,9v vanne fermée, à 0,55volt vanne ouverte, le calculateur ne pilote plus le solenoide egr ,sauf quand le solenoide est déconnecté il y'a une tension variable mesurable, que pensez-vous du problème ,est ce que le fait d'avoir essayé un autre calculateur aurait pu faire buggé l'uch ? Normalement a l'arrêt du moteur legr fait un aller retour pour les butées, là il ne se passe plus rien.
Cordialement
Bif69 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de delphi fred974 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 31/12/2016 20h41
probleme c3 1.4 hdi 16s delphi nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 10 07/05/2016 22h12
probleme delphi 150 nas33 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 15/10/2015 18h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
