Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour j ai souci c3 1.4 hdi ecu delphi .elle demarre pas a la cle mais quand t en la pousse elle demarre . j ai defaut circuit regulation pression gazoil pression rail incoherante . dans mesure parametre injection j ai consigne 280bar et des que je met un coup de cle ca monte a 80bar et ca redecent et ca remonte et des fois elle demarre quand la pression arrive a atteindre 170 bar .la pression monte et descent . defaut circuit regulation pression gazoil pression rail merci
est ce qu une fuite injecteur peut faire defaut pression qui monte a 80 et des fois 100 et redescent
Commence par un contrôle des retours d'injecteurs. Si il ne donne rien de précis vois comment évolue la pression du rail en supprimant à tour de rôle les alimentations en gasoil des injecteurs (pas l'alimentation électrique). Probablement un soucis sur un des injecteur. |
#4 | |
Je pense aussi a un injecteur défectueux. |
essayer de débrancher le régulateur sur la rampe
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
SAL U ?ATOUS MERCI DE VOTRE AIDE .le probleme j ai trouver connecteur electrique injecteur qui ne tienne plus donc des que je demarre y une ou 2 fiche qui dse deboite et si on deconecte fiche moteur tournant c pas bon pour l injecteur.sur connecteur regulateur pression peut on le mesurer en volt
salut,injection delphi meme probleme que chez renault,limaille des rouleau de pompe qui se balade...
pour info le debimettre n'est plus fabriquer pour cette voiture chez ciroen il est introuvable sur le net tous les vendeur te vende des 1.6 qui ne sont pas compatible, c'est pas une voiture a gardé.... |
quand elle demarre en poussant elle continue a tourner ou pas.?
| The Following User Says Thank You to hardwares For This Useful Post: | nas33 (06/05/2016) |
oui elle tourne en poussant .je pense que les injecteur sont mort
Att si sa continu à tourner les injecteur peuvent pas être mort
Slt moi le peu de cas que jai eu sur les 16 en hdi cetait comme le dit jpay a droite du moteur tu a le filtre tu le sort et tu le penche dans un sceaux et cest pas de l or qui va en sortir mais de la limaille en 90 % des cas la dessus...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | raed83300 (07/05/2016) |
| Problème Delphi DS150E new VCI | lex | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 12 | 22/10/2015 19h01 |
| probleme delphi 150 | nas33 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 15/10/2015 18h01 |
| Probleme d'activation delphi | thierryjacque | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/11/2014 13h07 |
