Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 14/03/2026, 23h03   #1
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Par défaut Lire Ems3150 occasion
Bonjour @ tous
je voudrais utiliser un calculateur d occasion sur un tce c est un ems3150
le fait que le calculateur d occasion soit bloqué, je ne peux pas lire le psw en obd avec le flex du coup je ne peux pas le lire ou l écrire.
Est ce que quelqu un a une astuce ? la seule chose que j ai trouvé c est une vidéo du vf2 en bench mais j ai pas ce programmateur.
merci pour vos réponses
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres.
Vieux 15/03/2026, 13h37   #2
Pouvoir de réputation: 113
Envoi je te le fait :-)
yoyomartin2003 (16/03/2026)
Vieux 15/03/2026, 13h42   #3
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonjour @ tous
le fait que le calculateur d occasion soit bloquÃ[emoji2398], je ne peux pas lire le psw en obd avec le flex du coup je ne peux pas le lire ou l Ã[emoji2398]crire.
Est ce que quelqu un a une astuce ? la seule chose que j ai trouvÃ[emoji2398] c est une vidÃ[emoji2398]o du vf2 en bench mais j ai pas ce programmateur.
merci pour vos rÃ[emoji2398]ponses
salut , envoie-moi en mo ton whatsapp je t explique
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Vieux 15/03/2026, 13h44   #4
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut Yoyo regarde ton inbox j'espère que ça pourra aider
Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Reprogrammation ECU d'occasion EMS3150 wallyeric Réparation & Programmation 6 04/04/2021 20h31
Dacia Logdy Dtc off EMS3150 smart057 Chiptuning 1 08/08/2020 01h53
Ems3150 progdebutant Réparation & Programmation 6 20/07/2020 00h12
EMS3150 kess Captur TCE youky Programmateur de composant (flasher) 21 18/12/2019 21h41
Ems3150 komorovskij Programmateur de composant (flasher) 1 19/06/2018 10h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h41.
