| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
Bonjour tout le monde,
J'ai un souci de calculateur moteur sur une DACIA DUSTER de 2014, 1.2 TCE. La réf du calculateur est: EMS3150 S180158137A 237104643R, 237103333R. La réf sur DIALOGYS est 237104643R. Est-il possible de reprogrammer un calculateur d'occasion qui porte la même réf 237104643R si j'extrait la flash ori du calculateur qui a un problème? Y a t-il un besoin quelconque de IMMO OFF ou autre? Par ailleurs, un calculateur qui porte la réf EMS3150 provenant d'un véhicule différent (Captur ou Clio ou Mégane) mais qui n'a pas la même réf constructeur peut-il être programmé pour un Duster Duster (avec la flash ori) ? J'ai trouvé un calculateur d'un Dacia Duster EMS3150 qui porte les réf suivantes: S180158139A 237105171R 237103333R. Il est compatible ou il faut vraiment prendre la réf exacte 237104643R? Je suis novice dans les reprog, IMMO off, désolé si mes questions vous paraissent bêtes. Merci beaucoup pour votre aide. |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
il te faut respecter au minimum la reference hw.
t'attaques pas par du simple pour un débutant. |
#3 | |
La référence hw (hardware), c'est celle là ? 205.0.4.0_20210324_175024951_UU1HSDA2650293502_GGGG.jpg C'est la même inscrite sur les deux calculateurs. Si j’extrais ma flash ori du calculateur d'origine est-ce que je cloner le calculateur d'occaz? Est-ce que ça va passer ? |
#4 | |
réponse courte, non, cela ne passera pas. La cartographie est une chose, la partie démarrage en est une autre. De plus il te faudra un minimum de matériel pour faire cette opération. Ce n'est pas le calculateur le + simple à faire, si tu ne connais pas trop le sujet, je te suggère de déléguer ca à un pro du forum qui se situe dans tes environs. |
| The Following 2 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: | Jérémy71600 (18/04/2021), wallyeric (04/04/2021) |
#5 | |
Connais-tu quelqu'un que je peux contacter dans le forum qui peut me faire un IMMO OFF sur ce calculateur ? Merci par avance. |
Salut l’ami
Comme déjà dis c’est peut être pas le calculateur le + simple a faire et encore faut t’il que tu ai le matériel nécessaire |
![]() Date d'inscription: novembre 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
il te faut les même référence pour le cloner et puis voir si tu faire un immo off on ne sait pas faire des immo off comme ça sur tout les calculateurs
| Dacia Logdy Dtc off EMS3150 | smart057 | Chiptuning | 1 | 08/08/2020 01h53 |
| Ems3150 | progdebutant | Réparation & Programmation | 6 | 20/07/2020 00h12 |
| EMS3150 kess Captur TCE | youky | Programmateur de composant (flasher) | 21 | 18/12/2019 21h41 |
| Ems3150 | komorovskij | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 19/06/2018 10h06 |
| reprogrammation de calculateur d occasion | SOTISEN | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 24/01/2013 18h57 |
