| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
![]() Date d'inscription: février 2020
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
Bonjours qui peu me renseigner sur roketdump svp prix, ecu supporté ex.. Est comment faire pour lâcheté est si y'a quelqu'un à contacter directement merci d'avance
#2 | |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Tu a toute les infos ici RocketDump - La meilleure solution pour vos fichiers immo off, immo virgin et clear d'airbag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree: |
| The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post: | Faridovitche (12/03/2026) |
#3 | |
esque on a des avantages en tant que membre de Tlemcen électronique ? |
#4 | |
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello, non , le seul avantage que tu as , il te repond pas pour un sav, solution qui fonctionne pas , c est toi qui c’est pas t’en servir, si tu aide un membre avec une solution que tu sais faire en manuel, il te menace de bloquer ton compte, et surtout promet des versions qui sortent 10 ans apres, voila la vérité et qu’il vienne encore me souler en privé, je l’afficherai un peu plus!! pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bref, ici n'est pas le bon endroit pour demander un avis sur RocketDump je n'ai pas bcp de copains ici même si beaucoup sont clients :) il y a le programme de boris , neurosuite et ckdecode sinon qui sont de bons logiciels avec certaines solutions qui viennent de chez nous par exemple chez ckdecode mais nous on charge pas au fichier... Le reste c'est du réchauffé de chez nous Dernière modification par kmtech ; 13/03/2026 à 21h32. |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mawoussiboris (14/03/2026) |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En tout cas pour moi rien à dire Excellent soft |
| The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post: | kmtech (16/03/2026) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Rocketdump est certainement numéro 1, et comme Kmtech dit, le 100% n'existe pas. Je ne connais aucun soft qui soit parfait. Si vous êtes intéressé je vous le conseille Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk |
#9 | |
un truc que je comprends pas, tu as modifier ton post , qui veu la version initiale ??alors je vais te confier un secret , j’ai un nombre xxxxx d’amis qui ont aussi ton tool , et qui se débrouille en me contactant quand cela ne fonctionne pas ,il ne viennent pas se plaindre car ils savent avec l’expérience,qu’ils n’auront pas de reponse de ton entreprise. l’entraide en dehors du forum est bien plus efficace en circuit fermé. pas de problème demandé et donc pas de solution non plus comme exemple pour qui que ce soit pour le mettre dans son tool. voila ce que tu as gagné. j’ai pas besoin de formation de ta part , faut que tu verifie ce que tu dis, on as des solutions fonctionnelles que tu as meme pas penser encore a griffonné comme idée. ne te vexe pas , l’ombre tu te la fais seul, pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Alors vas-y fais mieux ! Entreprend !
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mawoussiboris (15/03/2026) |
Meme sur le net c’est la 3e guerre mondiale hahaha
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu fatigues, tiens donc tes promesses,et arrêtes d’esquiver tes clients pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
