Vieux 11/03/2026, 23h56   #1
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Par défaut roketdump
Bonjours qui peu me renseigner sur roketdump svp prix, ecu supporté ex.. Est comment faire pour lâcheté est si y'a quelqu'un à contacter directement merci d'avance
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2026, 06h42   #2
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Tu a toute les infos ici
RocketDump - La meilleure solution pour vos fichiers immo off, immo virgin et clear d'airbag
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
Faridovitche (12/03/2026)
Vieux 12/03/2026, 22h46   #3
Faridovitche
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
ok merci je vais jeter un œil
esque on a des avantages en tant que membre de Tlemcen électronique ?
Vieux 13/03/2026, 07h55   #4
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
hello,
non , le seul avantage que tu as , il te repond pas pour un sav, solution qui fonctionne pas , c est toi qui c’est pas t’en servir, si tu aide un membre avec une solution que tu sais faire en manuel, il te menace de bloquer ton compte, et surtout promet des versions qui sortent 10 ans apres, voila la vérité et qu’il vienne encore me souler en privé, je l’afficherai un peu plus!!
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
The Following 5 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Chilly (15/03/2026), Drogo (14/03/2026), fenril68 (13/03/2026), thomas (13/03/2026), xboss94 (15/03/2026)
Vieux 13/03/2026, 21h22   #5
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
hello,
C'est certainement la raison pour laquelle 90% à 95% des clients renouvellent ^^ les mises à jour trainent c'est vrai mais nous sommes une toute petite boîte, en revanche on offre la solution la plus complète du marché. Il n'y a pas de 100% et quand un client dit que ça fonctionne pas alors qu'il utilise un fichier partiel alors qu'on demande un dump complet... Alessapia j'ai déjà dit ce n'est pas au support technique de vous former, on apporte du support technique sur rocket , pas de la formation.
Bref, ici n'est pas le bon endroit pour demander un avis sur RocketDump je n'ai pas bcp de copains ici même si beaucoup sont clients :) il y a le programme de boris , neurosuite et ckdecode sinon qui sont de bons logiciels avec certaines solutions qui viennent de chez nous par exemple chez ckdecode mais nous on charge pas au fichier... Le reste c'est du réchauffé de chez nous
Dernière modification par kmtech ; 13/03/2026 à 21h32.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
mawoussiboris (14/03/2026)
Vieux 13/03/2026, 21h42   #6
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Envoyé par kmtech Voir le message
En tout cas pour moi rien à dire
Excellent soft
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
kmtech (16/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 05h00   #7
Thami
Avatar de Thami
Thami is an unknown quantity at this point
Excellent pour moi
Thami est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Thami For This Useful Post:
kmtech (16/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 08h41   #8
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, mon soft n'est pas encore au niveau de Rocketdump (mdr ils ont plus de 1000 solutions je suis loin derrière). Il est sur le marché depuis 10 ans. Un soft qui n'est pas bon ne fait pas 10 ans de vie.
Rocketdump est certainement numéro 1, et comme Kmtech dit, le 100% n'existe pas. Je ne connais aucun soft qui soit parfait.
Si vous êtes intéressé je vous le conseille
Sent from my 2510ERA8BG using Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
kmtech (16/03/2026), phil1 (14/03/2026), pp08 (14/03/2026)
Vieux 14/03/2026, 14h26   #9
Alessiapia14
un truc que je comprends pas, tu as modifier ton post , qui veu la version initiale ??alors je vais te confier un secret , j’ai un nombre xxxxx d’amis qui ont aussi ton tool , et qui se débrouille en me contactant quand cela ne fonctionne pas ,il ne viennent pas se plaindre car ils savent avec l’expérience,qu’ils n’auront pas de reponse de ton entreprise.
l’entraide en dehors du forum est bien plus efficace en circuit fermé. pas de problème demandé et donc pas de solution non plus comme exemple pour qui que ce soit pour le mettre dans son tool.
voila ce que tu as gagné.
j’ai pas besoin de formation de ta part , faut que tu verifie ce que tu dis,
on as des solutions fonctionnelles que tu as meme pas penser encore a griffonné comme idée.
ne te vexe pas , l’ombre tu te la fais seul,
Vieux 15/03/2026, 17h25   #10
kmtech
Avatar de kmtech
Alors vas-y fais mieux ! Entreprend !
mawoussiboris (15/03/2026)
Vieux 16/03/2026, 00h16   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Meme sur le net c’est la 3e guerre mondiale hahaha
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Alessiapia14 (16/03/2026), Jock66 (16/03/2026), xdols (16/03/2026)
Vieux 16/03/2026, 06h58   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salut quattro c’est normal d’avoir des opinions/idees différentes c’est comme en politique.
On est tellement sur terre qu’heureusement on a pas tous les memes avis/idees
Vieux 16/03/2026, 07h21   #13
Alessiapia14
tu fatigues, tiens donc tes promesses,et arrêtes d’esquiver tes clients
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h15.
