Vieux 21/02/2026, 15h22   #1
tupac135
Avatar de tupac135
tupac135 is an unknown quantity at this point
Par défaut Demarrage Impossible 330d E91 ELV
Bonjour a tous,
J'aurai besoin de votre aide. Je possède une BMW e91, j'ai laissé ma voiture en garage pour un réglage parallélisme.
Résultat le garage n'a pas réussi et en prime la voiture ne démarre plus.
J'ai le logo orange pour la direction ELV qui me demande de faire des mouvements de gauche à droite pour démarrer mais en vain.
Ce que j'ai fais c'est changer la batterie puisque l'autre semblait faible.
Ensuite ayant vu ces émulateurs ELV j'ai fais le test avec un je n'ai plus le voyant orange mais elle ne démarre toujours pas.
La voiture est maintenant chez BMW et d'après le diag le CAS serait HS.
Je l'ai fais démonter et je souhaiterai faire un clone sur un CAS occasion de ce dernier avec la suppression de l'ELV.
Est ce que quelqu'un peut réliaser cette opération?
Selon vous, est ce que je fais bien?
tupac135 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2026, 10h59   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Je ne croix pas trop que le CAS est HS
plutôt après branchement de l émulateur, il faudra faire les synchro ELV/CAS, DME
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
tupac135 (27/02/2026)
Vieux 22/02/2026, 15h29   #3
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
slt, souvent si batterie se décharge tu pert la synchro ews, avec la nouvelle batterie neuve il faut code ton dme avec le ews avec ista ou autel par exemple.
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 25/02/2026, 19h48   #4
tupac135
Avatar de tupac135
Envoyé par Limitless Voir le message
Cdt
Bonjour je vous remercie pour votre réponse, j'ai redemandé au mécanicien il me dit que sur ISTA le CAS est défectueux.
Je ne sais pas quoi penser
Vieux 25/02/2026, 21h11   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
hello , cas se repare on peu le cloner
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Vieux 27/02/2026, 16h20   #6
tupac135
Avatar de tupac135
Merci Alessiapia14 est ce que vous pouvez le réparer vous?
Bonne journée
Vieux 27/02/2026, 20h18   #7
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Salut ce possible de poste le cod défaut du cas?
komorovskij est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2026, 02h53   #8
joe28052707
Avatar de joe28052707
joe28052707 has a little shameless behaviour in the past
Reset elv count
---------- Post added at 02h53 ---------- Previous post was at 02h52 ----------
Recode le elv module directement
joe28052707 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2026, 12h40   #9
LORIS-S1000XR
Avatar de LORIS-S1000XR
LORIS-S1000XR is an unknown quantity at this point
J'ai déjà eu le cas, j'avais reprogrammer la batterie et tout est revenu à la normal
Bon courage
LORIS-S1000XR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2026, 18h13   #10
languedocdiagnostic
Avatar de languedocdiagnostic
languedocdiagnostic will become famous soon enoughlanguedocdiagnostic will become famous soon enough
salut j'ai eu le meme probleme sur une serie 3 avec la autel IM508 j'ai pu en 2 minutes debloqué la direction et la faire demarré .
par contre sur une serie 1 le gars a changer la batterie et n'a jamais pu redemarrer ..avec autel toujours j'ai pu debloquer la direction mais pas de demarrage ...je reste avec voyant pre contact. pas de reel contatc avec tout les voyants allumée. j'ai mis un emulateur cela ne change absolument rien !
j'arrive a voir l'egs est synchronisé avec le cas
type de calculateur D70N47B0
puis defaut de communication avec l'unite de controle
A148 CAS verifier fusible 30E et 30L
jai tout verifier fusible et relais dans le coffre et sous le capot ...
je vais essayer de reprogrammer le cas / dde en passant par la diag et non par l'imoo sur la autel .. je vous dirais ce que cela donne ... mais n'ayant pas un vrai contact je sais pas trop ...
a +
languedocdiagnostic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2026, 19h20   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
J ai une solution pour toi.
Passe en pv
demarrage impossible lapinou8430 PSA Group Peugeot, Citroën 37 24/11/2023 14h01
206 Rc démarrage impossible Maimeun Automobile en général 81 05/03/2022 07h52
Démarrage bmw e46 330d aurelien Mécanique générale 28 20/06/2016 13h52
demarrage impossible 406 RHZ tarekdj PSA Group Peugeot, Citroën 22 08/05/2014 14h19
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir PSA Group Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h10.
