Bonjour a tous
Je suis emmerdé avec une 330d e46 depuis quelque temps et je suis a court d idée. -La voiture ne démarre pas la pression de gasoile monte a 120 bar et chute à 0. La pompe à ete changé, puis les injecteurs, le kit tranqpondeur ews ecu (dde4)puis le moteur complet avec son faisceau ( qui tournait nikel dans son ancienne voiture). Une idée? |
Salut, rien qui ressort au diag ?? tu as regardé tes relais ? as tu essayé au start pilot ?
non rien au diag excepté la pression gasoil oui tous ont ete changé, oui elle pete au start pilote mais s arrete des que j arrete de pulverisé
tu as que la rampe commune un regulateur de pression, peut etre lui qui est en défaut, boqué en position ouverte... |
c est le 3éme que je mets
Pompe de gavage ok?
Le gasoil arrive t il bien avec une pression suffisante au filtre puis à la pompe HP? |
les 2 ont ete changées. pression BP 4 bar
![]() Date d'inscription: août 2009
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,la pompe sous les pieds conducteur par le dessous aussi?
filtre a gasoile neuf. le plein non mais 1 bon tiers les 2 pompe ont ete changé ainsi que tout le circuit bp.
Bizarre elle monte a 120 bar puis se coupe. ensuiteelle remonte maxi jusqua 20 bar puis au bout de 5mn d attente elle remonte a 120 |
#11 | |
Ok, ok. As tu du débit juste après ton filtre à gasoil en actionnant les pompe de gavage? ton pb vient peut etre de là....pb de mise à l'air du réservoir! tu es sûr également de ton retour au reservoir? |
J ai shunté le reservoir et les pompe en passant par un bidon et une autre pompe et toujours pareil
quel est l'histoire de cette bmw ?
l'as tu récupérée en panne ? les pièces changée sont elles les bonne references . comment est survenu la panne ? |
Cest bizard quand meme, sur ta voiture ya plus rien d'origine à part le porte-clé...et toujours les mm symptomes.
Quelque chose ne va pas! Quoi? Telle est la question!! |
#15 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a fait les test de retour démarreur lancé ? pourquoi avoir changer ews+ecu? comment la voiture est tombé en panne? |
| Pb bmw 330d e90 | dixneuf57 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 19 | 20/03/2016 10h24 |
| BM 330D E92 de 02/08 | angeflasheur | BMW, Mini, Rolls-Royce | 5 | 27/06/2015 00h57 |
| BMW 330d | formator2 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 7 | 21/02/2013 21h37 |
| CAS BMW 330d E60 | haikoaper | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 10/06/2010 10h46 |
| BMW 330d | memati | BMW, Mini, Rolls-Royce | 10 | 11/03/2010 04h28 |
