Vieux 13/02/2026, 23h37   #1
jassou
Avatar de jassou
jassou is on a distinguished road
Smile defaut boite automatique twingo 2
bonjour jaimerai savoir si vous pouvez maider jai un probleme sur ma twingo 2 les vitesse ne passe plus jentand les vitesse passé mais elle roule pas code defaut df077 avec canclip cest une boite auto quickshift merci pour votre aide
jassou31
jassou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/02/2026, 09h50   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Bonjour Jassou
Es ce que tu es sur de ton code default parceque le DF077 me fait plus penser a un default d'airbag...
Vieux 14/02/2026, 11h26   #3
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par jassou Voir le message
on est sur une boite JA5 là si je ne m'abuse!!!
et honnêtement quand ça"marche" c'est beau!mais quand ca commence à délirer! c'est le bronx!
entre la partie pompe hydro et son accumulateur et son robot (avec les Electrovannes) pour le passage de vitesse
et la partie hydro qui pousse sur un piston avec du (Renaultmatic D3 SYN d'un côté) qui lui meme pousse du Dot4 pour débrayé/embrayé (avec son petit capteur de position!
de plus il va falloir traduire ta phrase:
"twingo 2 les vitesse ne passe plus jentand les vitesse passé mais elle roule pas"
pas simple non plus! lol
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
jassou (14/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 11h37   #4
jassou
Avatar de jassou
salut matt978 merci beaucoup davoir repondu et pour ton aide en faite quand je passe la vitesse jentand la vitesse passer elle reste bloque en 5 eme avec le canclip sa me dit code defaut df 077 defaut boite
jassou31
Vieux 14/02/2026, 11h51   #5
matt978
Avatar de matt978
quand tu mets le contact ,
en quelle vitesse est ta boite?
tu peux la mettre au neutre N?
entends tu ta pompe tourner de temps en temps?
si tu as une valise clip, peux tu regarder les paramètres comme la pression par exemple?
partage ton Ecran de Défaut et la page des états et paramètres moteur en marche au ralentit stp!
---------- Post added at 11h50 ---------- Previous post was at 11h48 ----------
regarde ca deja:
https://www.youtube.com/watch?v=Zw0LtcTXKj8
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
DF067 (à 0:41) non??
jassou (14/02/2026)
Vieux 14/02/2026, 13h05   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr t’as pas plutôt un problème d’embrayage? Qui serait cassé et le véhicule n’avance plus.
Vieux 14/02/2026, 13h26   #7
matt978
Avatar de matt978
Salut JCB
Pour ça le test peut être simple.
Notre ami passe une vitesse il enlève le frein a main et il pousse la voiture !
Ça bloque, ce n'est pas pété, ça avance c'est mort.
Embrayage ou si ça existe encore sur ce modèle le fameux manchon cannelé entre la sortie de diff côté passager et la transmission droite du véhicule.
Sinon rare mais effectivement j ai déjà vu des noix de disque d embrayage pétées
Vieux 14/02/2026, 14h50   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Possible butée cassé et le robot arrive Pas à débrayer car il va au delà de sa course ?
Ou si bloque en 5eme . Possible que le sincro de la 5 eme soit sortie de son axe ?
Vieux 14/02/2026, 15h15   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Deja il va falloir faire des controles en mesure paramètres la.
Le bocale de liquide est pas vide ?
Pas de fuite ?
Quand tu dis les vitesses passent bien c’est via mesure paramètres que tu le vois ?
La voiture passe bien au neutre ? Elle demarre et reste sur place avec une vitesse engagée ?
Si oui grande probabilité que l’embrayage soit hs
Vieux 15/03/2026, 01h55   #10
jassou
Avatar de jassou
bonjour probleme resolu merci pour votre aide
jassou31
Vieux 15/03/2026, 07h40   #11
matt978
Avatar de matt978
Ici c'est un forum d entraides, je pense que le minimum par rapport à celles et ceux qui ont proposé leur aide, serait de développer un peu plus STP !
Bon dimanche
The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
Glaacia (15/03/2026), toto014 (15/03/2026), vortex (15/03/2026)
Vieux 15/03/2026, 17h17   #12
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bijour,
LOL, c'est quoi le problème? Tu viens prendre tous les renseignements et tu donne pas la solution sur la résolution du problème! Cool cool l'ami!
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
matt978 (15/03/2026), toto014 (15/03/2026)
Changement de boîte manuelle pour une boîte automatique Mercedes E220 mourad44 Mercedes Benz 6 11/12/2023 21h43
off ME7.4.4 boite automatique omarino Immobilizer dumps/solutions 5 22/04/2019 20h53
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 19h07
Boîte automatique c5 newfree PSA Group Peugeot, Citroën 3 06/02/2015 19h33
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h22.
