Vieux 05/02/2015, 19h07   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut Boîte automatique c5
J'ai une c5 2010 code moteur rfj bva la boîte a été changé et il affiche au tableau boîte de vitesse défaillante
Au Diag : p0932 signal pression huile
J'ai changé le capteur de pression et j'ai contrôler l'alimentation et toujours le problème est présent
Si quelqu'un a vu ce problème
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 19h32   #2
elie
Avatar de elie
elie will become famous soon enough
salut ,en mesure parametre vous devrez avoir une pression de 2.75 bar au ralenti si la pression est 6 bars c.a.dire qu'il y a une cosse pliee dans le connecteur gris .
elie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2015, 20h37   #3
newfree
Avatar de newfree
Quand je mesure au paramètre je trouve 0.0 bar au ralenti
Vieux 06/02/2015, 19h33   #4
elie
Avatar de elie
la voiture roule ou pas ? si elle roule le probleme vient du capteur de pression ,si les rapport ne s'engagent pas et la pression est 0 bar ca veut dire soit la pompe hydraulique est cassee ,soit le filtre est bouche' soit il n'y a pas d'huile dans la bva.
bruit boite automatique bmw x5 foulques Boite de vitesse 13 24/03/2014 06h18
Reprogrammation de boite automatique gdepre Chiptuning 0 06/02/2014 08h45
boite vitesse automatique WADI383 Mécanique générale 1 18/10/2013 17h26
boite automatique al-4 verdi Boite de vitesse 18 01/05/2013 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
