Vieux 06/02/2026, 21h24   #1
RaphV57
Avatar de RaphV57
RaphV57 is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 2008 1.6 eHDi: Défaut ponctuel d'injecteur?
Notre Peugeot 2008 de 2013 177.000 km a remonté un défaut P0265 "Commande de l'injecteur 2: Court-circuit entre deux fils". Elle tournait sur 3 cylindres et s'est mise en mode refuge.
Après redémarrage les symptômes ont disparut. La voiture a fait 100 km sans récidive.
Avant de me précipiter sur l'achat d'un injecteur: Est-il destiné à une mort certaine et rapide ou ce genre de problème peut être très ponctuel voir unique?
C'est pas la voiture avec laquelle ont part en vacances. La voiture ne nous a pas laissé au bord de la route. Je m'interroge avant de réparer!
RaphV57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2026, 22h11   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Il n’est pas rare ce soucis sur dv6, tu peux commander un injecteur oui, a moins que tu veuilles t’en débarrasser mais pour un injecteur ça serait dommage !
RaphV57 (07/02/2026)
Vieux 07/02/2026, 09h55   #3
RaphV57
Avatar de RaphV57
Merci, sa fin est proche et inévitable si je comprends bien?
Ca m'arrange pas en ce moment car j'ai d'autres projets au garage. Je vais faire au mieux.
Je vais déjà m'occuper d'approvisionner la pièce. Il y a un moyen de confirmer la référence sans aller démonter?
VF3CU9HD8DY011680
OPR: 13276 DAM: 1327688
Vieux 07/02/2026, 10h01   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Voici la ref origine.
Par contre vin en mp normalement attention.
RaphV57 (07/02/2026), samii1955 (21/03/2026)
Vieux 07/02/2026, 11h02   #5
RaphV57
Avatar de RaphV57
Merci, tu peux zoomer pour rendre les ref lisibles?
Oups, Si un modo passe par là et peut caviarder le VIN (Je ne peux pas éditer)
Vieux 07/02/2026, 11h13   #6
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Dans 95% des cas, c'est l'injecteur le coupable.
Tu peux éventuellement le changer de place afin de voir si par la suite le défaut suis l'injecteur ou reste sur le cylindre.
Si tu inverses l'injecteur, pense à bien les reprogrammés !!
Vieux 07/02/2026, 11h20   #7
RaphV57
Avatar de RaphV57
@Jock66
C'est bon j'ai réussi à lire une ref sans faire de mécanique de rue.
J'ai des 9802448680
Merci de vos avis!
The Following User Says Thank You to RaphV57 For This Useful Post:
Jock66 (07/02/2026)
Vieux 07/02/2026, 17h16   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Ok nikel impeccable
Vieux 03/03/2026, 20h29   #9
RaphV57
Avatar de RaphV57
L'injecteur est désormais remplacé, tout roule. Pour info, le temps que je reçoive la pièce et que je procède à la réparation, la voiture a fait quelques centaines de kilomètres sans défaut.
Pour que ca puisse servir à d'autres, je peux donner quelques détails sur cette intervention:
- Achat de l'injecteur neuf Contiental-Siemens ref 9802448680 214€ frais de port inclut chez dpauto.fr
Il est livré avec son joint en cuivre.
Il n'est pas conseillé de mettre des pièces d'occasion ou reconditionnées car le problème vient du vieillissement de la partie électrique (défaut d'isolement dans le solénoïde je suppose).
- Une douille E14 est nécessaire. Il faudra récupérer une bague en plastique autour de l'ancien injecteur pour l'installer autour du nouveau. Nettoyer le puits d'injecteur avec un goupillon.
Serrage 0.7 DaN.m puis 80°
- Déclaration du nouvel injecteur avec Diagbox:
Réparation → Calculateur moteur → Réparation → Pack Réparation → Pièce de rechange → Changement injecteur n°2
A ce moment là un message d'avertissement prévient que si la référence d'origine n'est pas 9802448680, une mise à jour du calculateur est requise (ce n'est pas mon cas).
→ Saisie du code injecteur de 6 chiffres/lettres inscrit sur le nouvel injecteur. Chez moi c'était A4HGHG → Multiples démarrage et arrêt du moteur selon les instructions à l'écran.
Ensuite il faudra prendre la route pour faire l'apprentissage dynamique moteur chaud: Monter à 2600 tr/min et laisser la voiture ralentir en frein moteur jusqu'à 1600 tr/min. Réaliser trois fois cette opération. Prudence! Il faut une route dégagée!
The Following 2 Users Say Thank You to RaphV57 For This Useful Post:
Julien59820 (04/03/2026), samii1955 (21/03/2026)
Vieux 04/03/2026, 06h05   #10
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Bonjour à tous, Problème identique sur une C4 1.6HDI de 2011 DV6C, l'injecteur N°2 remplacer y a 16000 KMS et déjà le défaut P0265 en intermittent. J'ai contrôlé le faisceau RAS, j'ai contacté le fournisseur il m'envoie un injecteur et va essayer de le passer en garantie car il y a plus d'un an.
C'est un problème récurrent sur ces moteurs.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
RaphV57 (04/03/2026)
Vieux 04/03/2026, 21h25   #11
RaphV57
Avatar de RaphV57
Oh! Injecteur tout neuf ou rebuild?!
Vieux 05/03/2026, 16h52   #12
Julien59820
Envoyé par RaphV57 Voir le message
Bonjour RaphV57, pour moi c'est du reconditionné à 200€ pièce. Je l'ai remplacé et suivi la procédure, télécodage et apprentissage routier.
RaphV57 (05/03/2026)
Vieux 05/03/2026, 18h15   #13
Jock66
Avatar de Jock66
La dessus on met de l’échange standard de chez psa jamais eu de soucis
Vieux 05/03/2026, 21h13   #14
RaphV57
Avatar de RaphV57
Renseignement pris, ce sont des injecteurs piezo.
Logiquement, si vous montez des reconditionnés ou échange standard qui ont certainement conservé leur actionneur électrique d'origine, vous avez quelques chances que cela se reproduise dans la vie de l'auto.
Peugeot 2008 1.6 eHDi 170.000km Avis sur état du FAP RaphV57 PSA Group Peugeot, Citroën 7 25/05/2025 20h50
2008 1.6 ehdi 115 depasse pas 3000tr sans code erreur cedmar PSA Group Peugeot, Citroën 15 27/08/2023 18h46
Défaut moteur DS3 1.6 eHDI m@x PSA Group Peugeot, Citroën 42 05/03/2022 02h40
Injecteur Isuzu D-MAX 163 de 2008 billll43 Autres marques 1 22/10/2019 14h00
schémas électrique peugeot 2008-eHDI 92cv année 2015 samii1955 Electronique 4 30/08/2015 23h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h49.
