Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 05/02/2026, 14h34   #1
delbosquet
Avatar de delbosquet
delbosquet is an unknown quantity at this point
Par défaut voyant moteur et vsc code p1271 d4d 2.0
Bonjour à tous
j'ai un verso d4d 2.0 16v 126 ch de 2010 (AU-ZG)
j'ai un voyant moteur et un voyant vsc d'allumer avec le code defaut P1271
j'ai nettoyer la vanne egr avec ses conduit et l'entrer de l'admission
j'ai changer le filtre GO
j'ai débrancher le calculateur d'injection pour voir si il y avais des trace d’oxydation sur les connecteurs
j'ai vu sur le net que certain parle d’électrovanne d'injection d'autre du calculateur injection que serai hs
comment déterminer avec certitude la cause de cette panne
merci d'avance pour votre aide
delbosquet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/02/2026, 14h44   #2
delbosquet
le code defaut exacte P1271 circuit du regulateur de carburant (EDU Drive)
Vieux 05/02/2026, 18h16   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Salut ,
meme chose si tu retires le bouchon de remplissage du réservoir ?
Sinon voir pour essayer un autre EDU , il peut être défectueux
Type de fichier : jpg EDU.jpg (76,4 Ko, 12 affichages)
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 05/02/2026, 18h32   #4
delbosquet
je n'ai pas d'autre edu sous la main et sur le net il se vende super cher du coup sans etre certain que sa vienne de la
Vieux 11/02/2026, 18h44   #5
delbosquet
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
J'ai trouver un calculateur d'occase c'était bien la cause de la panne
J'espère cela pourra servir à d'autre
Merci à toi
The Following User Says Thank You to delbosquet For This Useful Post:
uncleseb (11/02/2026)
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 20 05/05/2026 22h18
Aucun dialogue calculateur moteur, voyant moteur éteint jacketman79 PSA Group Peugeot, Citroën 17 21/05/2022 12h19
Pas de voyant moteur bmw e53 MUSTA11 BMW, Mini, Rolls-Royce 22 23/02/2020 18h20
voyant moteur Monsieur _59 PSA Group Peugeot, Citroën 49 06/05/2017 15h44
voyant moteur karera 1 Renault, Dacia, Nissan 11 15/03/2017 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
