Je galère avec un VW Crafter 2.0 TDI 136ch de 2012. Problème : depuis qu’on est intervenu sous la boîte à gants (ventilateur d’habitacle), le fourgon est en mode dégradé (plus de puissance, 2000 tr/min max) et voyant moteur. Passage à la valise : • P261A00 Circuit de commande de pompe de liquide de refroidissement ‘B’/ouvert • P157000 Unité de commande moteur désactivée Ce que j’ai déjà fait : - J’ai vérifié les connecteurs et faisceaux sous la boîte à gants - J’ai nettoyé un capteur de pression turbo (MAP, 4 broches, sans tuyaux) : la puissance est revenue 15 min puis de nouveau perte de puissance -> Est-ce que le souci peut venir de ce capteur MAP ? -> Faut-il le changer carrément ? -> Ou alors tout est lié au défaut P261A00/pompe V400 ? Si quelqu’un a déjà eu ça ou a des schémas pour contrôler la pompe, je prends ! Merci beaucoup, je galère pour bosser à cause du mode dégradé… Merci à tous ^^ |
Pour répondre à une de tes questions : est ce le défaut pompe a eau peut causer la marche dégradée de ton crafter: Sur un 2.0hdi vw , la pompe a eau du circuit de refroidissement moteur est une pompe mécanique entraînée par la courroie de distribution... Donc pas de risque sur le fonctionnement du moteur ... Parcontre pour alimenter le circuit de chauffage intérieur de la voiture tu as une pompe a eau électrique... C est elle qui est en défaut Tu as du la débrancher en bidouillant le tdb ... Vérifie les connections électriques et debranche la batterie 30 s pour réinitialiser les calculateur et voit si les deux défauts persistent Pour ta marche dégradée moteur , vitrifié que tu n aie pas une des durites turbo qui vont à l intercooler si sont pas fissurées ... Ça arrive parfois Bon courage |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'Ami
Circuit B ouvert, me fais penser a connecteur pas rebranché, fil coupé, fil dans un connecteur qui c'est un peu retiré de sont connecteur, ou fusible grillé pendant les manipulations... Schema moteur Crafter Pass dans ta boite
Dernière modification par a3pughjolu ; 14/07/2026 à 07h22. |
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat |
| perte de puissance Crafter | iarkrai | Mécanique générale | 0 | 29/01/2026 11h13 |
| crafter 2.0l 2012 perte de puissance | mecano13 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 5 | 05/02/2019 20h06 |
| vw LT perte de puissance | vortex | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 22/10/2016 21h40 |
| perte puissance 2.5 TDI v6 150 | babar | Mécanique générale | 45 | 30/05/2015 10h15 |
| Perte puissance eos 2.0 tdi 140 | beonce | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 19 | 31/08/2011 01h19 |
