Pouvoir de réputation: 75 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut a tous
Besoin de vos lumières J'ai un pote qui a acheter une fois mondeo avec problèmes démarrage Le garage lui dit problèmes abs Après avoir changer le bloc abs toujours pareil Le.demarreur ne lance pas Ne connaissant pas du tous le système ford je m'en remet a vous Voila le diag Si quelqu'un a une idée Au tdb jai le kilométrage totale qui s'affiche 3 seconde puis m'affiche des tiret avant de m'afficher anti-demarrage actif ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ça me parle une histoire du genre un peu avant les fêtes! Une ford mais pas forcément une Mondeo. Il y a eu pas mal d aides et d interventions et c'était de mémoire un soucis de bloc abs (pour ce cas là) Les références ont été respectées??
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | skeuf (27/01/2026) |
#3 | |
Oui normalement meme ref Jai essayer un alignement pas Sans succès Jy retourne vendredi confirmer que c'est bien meme ref Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h13 ---------- Previous post was at 20h12 ---------- Pats pardon Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
J'ai eu le cas inverse à savoir j'ai changé compteur/neiman/bcm/ecu sur une Ford Fiesta et elle n'a jamais voulu démarrer.
D'après un tech de chez Ford le soucis venait du fait que le calculateur ABS bloquait le démarrage car pas le même numéro vin. Après avoir remis un ecu neuf d'origine plus aucun soucis. |
| The Following User Says Thank You to theseyoo For This Useful Post: | skeuf (27/01/2026) |
#5 | |
Je vien de regarder et effectivement l'abs fait partie de la chaîne immo Mais seulement a partir de 2011 Cette mondeo est de 2009 donc je ne pense pas qu'elle soit concerner Merci quand meme A l'occasion je jetterai un œil de se coter la merci pour l'info Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt skeuf
les galeres les ford lol sur une fusion j ai Peter un câble aussi ..panne introuvable
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | skeuf (27/01/2026) |
Salut Phil
Merci cest encourageant [emoji1787][emoji1787][emoji1787] Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | phil1 (27/01/2026) |
#8 | |
mais en fait je pense on connais pas toutes les marques il aurai fallu être tech chez eux quelque années pour connaitre les points faible. manque un tech ford sur TE lol
Entièrement d'accord avec toi
Je serai plus d'avis a éviter de toucher a ces merde là mdr Ford est opel Faut supprimer cette section de te lol Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Question peut être bête mais tu as checké les alims de ton bloc abs ? Si 2 blocs te mettent des défauts de communication, il est possible qu'ils ne soient juste pas alimentés, ou bien le réseau can allant jusqu'Ã* ton abs |
oliv enleve tes gants de boxe stp mdrr
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Oliv (27/01/2026) |
#12 | |
Aujourd'hui jy suis juste partir pour checker javez 20 min de libre Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
Coupure de connexion pendant la publication, le navigateur n'a pas compris les accents je crois...
| The Following User Says Thank You to Oliv For This Useful Post: | phil1 (27/01/2026) |
mouais les normands faut tjr qu' ils se fasse remarquer lol
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | Oliv (27/01/2026) |
| Grand Cherokee 3.0L 2009 démarre et cale | electronico | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 7 | 28/10/2020 08h39 |
| X5 3L de 2009 ne demarre plus après un diag | zingilingiling | BMW, Mini, Rolls-Royce | 39 | 17/10/2020 01h24 |
| Modeo all key lost | raed83300 | Transponder, code pin | 3 | 24/05/2019 06h35 |
| pert de fechier ori ford modeo 2014 st 95320 | ikhtisari | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 22/12/2015 13h38 |
| c5 X7 2009 ne demarre pas | samnguen | PSA Group Peugeot, Citroën | 21 | 07/01/2014 12h32 |
