Vieux 10/08/2012, 03h12   #1
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Post Manque de puissance passat 1.9 TDI
Salut les amis , j'ai une Passat 2002 1.9 TDI qui a un manque de puissance et ce avant d'atteindre les 2000 tr/min (très lent à la détente) et parfois cale sur les montées si pas d'accélération !!
Au diag j'ai le défaut de la sonde de température carburant ........ est ce que cette dernière peut être en cause de mon problème ?! sachant que :
Démarrage OK, électrovanne de décharge turbo OK, vanne EGR (coté commande et coté mécanique) OK, échappement non obstrué, filtre à air & débitmètre OK, capteur de pression de suralimentation OK ........ avez vous d'autres suggestions ?
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2012, 08h06   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu monte a combien en préssion de sural ? turbo a géometrie variable ou fixe, turbo gripé peut etre ou faut voir le débit carburant aussi a combien sa monte
bs-express (10/08/2012)
Vieux 10/08/2012, 16h03   #3
bs-express
Merci pour votre réponse damdam, concernant le turbo il n'est pas grippé quant à la pression de suralimentation monte à 18XX mbars lors d'une accélération brusque sur place ..... pour le débit du carburant et la correction des injecteur, je verrai plus tard quand j’aurai la voiture de nouveau au garage.
Et concernant ma première question inhérente à la sonde de température carburant ..... a elle une relation avec le manque de puissance sur ce modèle ?
Vieux 11/08/2012, 01h13   #4
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salem
enleve le tuyau qui vient de l,electrovane a l, EGR moteur en marche et regarde s,il aspire bouche le sans le remetre et essai si non netoiye la soupape EGR
informe nou la suite en attends merci
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to youcef_trik For This Useful Post:
bs-express (11/08/2012)
Vieux 11/08/2012, 02h33   #5
bs-express
Merci mon ami, j'ai même supprimé l'arrivée des gaz d’échappement vers la vanne EGR et sans résultat !!
Vieux 11/08/2012, 14h11   #6
youcef_trik
Envoyé par bsexpress Voir le message
salam
il faut nettoyer la soupape EGR
Type de fichier : jpg dsc00415cf4.jpg (61,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg egrzg1.jpg (61,3 Ko, 26 affichages)
Vieux 11/08/2012, 20h25   #7
bs-express
merci pour les explications youcef_trik, je t'informe que du coté vanne EGR .... tout est bon !!
Vieux 12/08/2012, 00h11   #8
youcef_trik
salam
essaye un autre debimetre peut etre qu,il fausse l,information
bs-express (14/08/2012)
Vieux 12/08/2012, 01h17   #9
bs-express
sur les paramètres j'ai constaté une bonne montée du débit d'air, mais comme même je vais essayer avec ton idée ..... merci
Vieux 14/08/2012, 03h10   #10
bs-express
Quoi de neufs les amis ....... est ce que l'un de vous peut me donner une carto pour cette voiture afin d'augmenter le débit d'injection en reprogrammant ECU !!!!! je crois que c'est la solution pour mon problème.
j'attends votre aide les amis.
Vieux 14/08/2012, 05h18   #11
saidboxe
Avatar de saidboxe
saidboxe is an unknown quantity at this point
vérifié Débit DES INJECTEUR
groupe de muser 13 canal 1.2.3.4
saidboxe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saidboxe For This Useful Post:
bs-express (17/08/2012)
Vieux 14/08/2012, 11h11   #12
jojosem
Avatar de jojosem
jojosem is an unknown quantity at this point
ta essayer de debrancher ton debimetre d air et de faire un essaie route si ta voiture gagne un peu en puissance c est que celui ci es en defaut le calculo a une valeur de secours qui compense le fait qu il soit hs donc essaye et vois parce que je trouve sa etonnant que ce soit ton calculateur merci
jojosem est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jojosem For This Useful Post:
Vieux 14/08/2012, 20h13   #13
bs-express
D'habitude un problème du débitmètre est apparent comme défaut soit sur les mesures et paramètre (petite montée du débit d'air l'ors d'une accélération brusque) ou bien sur la liste des défaut lus ( ex : court circuit au + ou circuit ouvert ....)
pour mon cas ECU pas de défaut , en plus j'ai une bonne montée du débit d'aire lors de l'accélération 4XX jusqu'à 78X quand j'accélère sur place.
et comme je vous l'ai déjà dit elle cale sur les montées si on atteint pas les 2000 tr/min !!
Vieux 16/08/2012, 02h37   #14
youcef_trik
salam alaykom
bsexpress toujour pas resolut ta panne calage chaine D. ta jeter un oeil j,aimerer bien voir la fin de cette panne inform nous
Vieux 16/08/2012, 03h25   #15
bs-express
le calage est parfait ! dès que je trouve la solution je la poste ..... pas de souci
Manque de puissance 407 hdi 2.7 sidj PSA Group Peugeot, Citroën 15 01/01/2013 18h15
manque de puissance audi a6 adrien 62 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 04/08/2012 17h42
patriot manque de puissance digicar Autres marques 2 08/01/2012 20h52
Manque de puissance sur Passat 100Cv Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 21/02/2011 12h49
megane 1.9 dci manque puissance coco.oliv Renault, Dacia, Nissan 9 09/05/2010 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h06.
