Vieux 09/01/2026, 18h52   #1
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Johnnyh is an unknown quantity at this point
Par défaut Composants pompes epic
Bnjr à tous, j'ai deux pompes epic de Kangoo 1.9 2001 qui déconne mais de facon differents. L'une fume blanche moteur froid et broute, l'autre demarre bien mais perds réponse d'accelerateur des fois moteur chaud. Je me dis que ces pannes viennent de deux cause differents donc est ca que je peux echaznger les electrovannes de pompe no.1 vers pompe no.2 pour avoir une pompe qui marche plus ou moins bien ? Merci,
Johnnyh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2026, 20h55   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonne chance.
Perso les deux poubelle, et pompe mécanique à la place.
The Following 3 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
fufounet (10/01/2026), matt978 (09/01/2026)
Vieux 09/01/2026, 21h03   #3
matt978
Avatar de matt978
Elles portent bien leurs noms celles là !
La pompe epic c est épique !! Lol
Ok je sors!
Mdr
Vieux 10/01/2026, 00h08   #4
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Oui, je sais je sais.. c'est la misère. Par contre les pompes mecanique bosch deviennent un peu difficle à trouver
Vieux 10/01/2026, 00h50   #5
michelméca
Avatar de michelméca
michelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of lightmichelméca is a glorious beacon of light
pour répondre a ta question oui tu peu intervertir les électrovannes elles sont pas codé donc amuse toi si tu veux tu risque plus rien
michelméca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2026, 08h49   #6
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Merci pour les réponses, quelqu'un a des idées de quelle electrovanne peut etre la cause de quelle panne ?
Vieux 10/01/2026, 08h52   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
T’as quoi en defaut ?
Vieux 10/01/2026, 09h22   #8
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Sur la pompe d'origine, moteur chaud, des fois, pas de réponse de pedale au ralenti mais autrement elle marche bien. Après, la deuxième pompe à des soucis moteur froid, les fumées blanche et les acoups au ralenti.
Vieux 10/01/2026, 15h31   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Johnnyh Voir le message
A priori, je partirai plutôt sur la 2°, il y a une note technique qui consiste à rajouter de l'avance à la pompe pour ce cas de figure, il me semble.
Si je me souviens bien, il faut caler le moteur et la pompe à l'aide des piges, desserrer les vis des trous oblongs du moyeu de pompe, desserrer 1/4 de tour la pige de la pompe, remettre en appui l'arbre de pompe en le tournant dans le sens horaire et resserrer le moyeu de pompe, faire deux tour et vérifier le calage. Perso, j'y mettrais plus d'un quart de tour à la pige, surtout si le moteur est vieillissant.
Vieux 10/01/2026, 18h30   #10
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
J'ai trois vis sur la poulie de la pompe, je peux rajouter de l'avance mais je pense que j'ai essayé de caler un peu dans les deux sens et enfin je suis resté où je suis.
Vieux 11/01/2026, 10h34   #11
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bizarre sur une pompe epic il n'y a pas trois vis sur la poulie
un relevé de défault serait bien pour les deux vehicules
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/01/2026, 13h32   #12
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
C'est pas clair dans le photo mais oui c'est avec 3 vis.
J'ai que le code DF066.
Vieux 11/01/2026, 14h12   #13
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Désolé, pas de photo !
Vieux 11/01/2026, 14h15   #14
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
J'éspère que ca s'affiche
Vieux 11/01/2026, 17h33   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Bonjour, tourner l'arbre de pompe dans le sens anti-horaire, tu enlève de l'avance, sa sera pire, il faut tourner dans le sens horaire. Même si ça claque un peu plus, il faut essayer comme ça.
Les joies des pompes VP44 Audi xdols Réparation & Programmation 16 23/07/2025 16h54
Logiciel Bosch des pièces détachées pour pompes d'injection YomGui Automobile en général 3 10/05/2025 16h19
Manuel sur les pompes injection vp44 sissa Automobile en général 3 13/06/2018 19h28
Limaille sur les pompes Delphi : Les infos constructeur kilm Renault, Dacia, Nissan 0 02/10/2016 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
