Vieux 17/07/2025, 19h45   #1
xdols
Avatar de xdols
Pouvoir de réputation: 35
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Les joies des pompes VP44 Audi
Slm les amis,
Et ben voilà, ce matin j' ai voulu demarrer ma voiture A4 tdi 2l5 TDI V6 mais sans vain.
Je passe un coup de VCDS et hop surprise.
defaut 1318 49-00 symptome carte driver pompe.
je regarde tous les relais et fusibles tout est Ok.
je regarde du coté des fils de la pompe, gaine effritée sur cela qui parte en bas.
Mosfet HS???
j' ai vu que l' on pouvait mettre un autre transistor car celui monté d' origine est trop faible 42A je crois.
je vous joint le compte rendu vcds.
avez vous des documents précis ou mode opératoire pour effectuer ma réparation?
merci.
Type de fichier : txt Log-Log moteur.txt (1,0 Ko, 3 affichages)
xdols est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2025, 20h45   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, le mosfet grille du a l’electovanne qui grippe, oublie la répartition cela ne tient pas, pompe a remplacer.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Legrizzly (17/07/2025), vortex (18/07/2025), xdols (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 21h12   #3
xdols
Avatar de xdols
Slt, bkprog,
Oui je me doute que la pompe complète c'est mieux, mais je vois beaucoup de réparation faites sur les drivers
Après le tarif n'est pas le même non plus.
En échange standard je sais même pas si il le font toujours.
Si vous avez des adresses à partager pour la réparation ou achat pompe.
Merci à tous.
Vieux 17/07/2025, 21h19   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
le mosfet n’est pas sous dimensionné sinon il n’aurait pas tenu 20 ans, toutes les réparations video que tu vas trouver c’est de l’attrape nigaud.
dede83 (19/07/2025), vortex (18/07/2025), xdols (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 21h32   #5
xdols
Avatar de xdols
Slt,
Ducoup bk tu préconise une pompe en échange standard.
Je vais regarder un peu les sites.
Si vous avez des adresses je suis preneur.
Merci.
Vieux 17/07/2025, 21h35   #6
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, je confirme une réparation ne dure que quelques jours/ semaine. La j'en ai deux a faire. Les clients m'ont dit que sur le net il la trouvé a - de 700€ . Je demanderai ou si tu veux
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
xdols (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 22h06   #7
xdols
Avatar de xdols
Slm gary,
Je viens de voir delta électronique, soudure par wire bonding, garantie 1 an.
Apparemment réparation très fiable.
Je sais que c'est mieux de changer la pompe mais si ça peux tenir 1 an.
Merci.
Vieux 17/07/2025, 22h35   #8
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut, j'ai un client qui m'a demander une foi de déposer l'ecu pompe pour l'envoyé en réparation, ayant vu le coeur de ce cmaping car repartir, j'étais en train de rassemblé ce qu'il faut pour remplacer le mofset moi même sur une de ces pompes, quand j'ai appris que le client précédent était tomber en panne en italie avec son camping car. BK, que je salut au passage, m’avais déconseiller de toucher aussi
Si ça lâche c'est parce que la partie mécanique force et fait chauffer l’électronique comme l'a dit BK
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
dede83 (19/07/2025), xdols (17/07/2025)
Vieux 17/07/2025, 23h56   #9
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
alors la je suis stupéfait je viens de voir la bougie n2 coté gauche n' y est plus je ne sais meme pas comment c' est possible, je l' ai vu car le cable bougie etait seul.
bon la ca s' annonce plus grave que prévu, le puit est remplis de depot ce qui est bizarre c' est que je l' aurais senti quand elle demarrais.
moteur HS?
merci.
Vieux 18/07/2025, 07h46   #10
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par xdols Voir le message
Slm les amis,
moteur HS?
merci.
elle n'y ait plus ou elle est cassé dedans ?
un trou de bougie de préchauffage ne se rebouvhe pas tout seul et bonjour les bruits et les odeurs!
ca fait longtemps que tu l'a ton auto? as tu deja fait les bougies dessus?
xdols (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 10h04   #11
thomas
Avatar de thomas
mon beauf en avait faite refaire une chez le dieseliste, il a sorti un billet autours de 2000€..
mais après, il avait une horloge suisse.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
xdols (18/07/2025)
Vieux 18/07/2025, 15h31   #12
xdols
Avatar de xdols
Slm matt,
Je vais vérifier car hier il faisait nuit, si elle est juste cassé ou pas.
Pas d'odeur suspecte mais j'avais remarqué des baisses de régime de temps en temps.
Merci.
Vieux 18/07/2025, 18h37   #13
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour.Si il manquait une bougie ça ferait un sacré bruit!C'est sûr qu'elle est cassée
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h32 ----------
Pour ce qui est de la pompe bonne chance car je n'ai jamais réussi à en faire réparer qui tienne dans le temps.Pompe de m***e
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
xdols (18/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 09h47   #14
kariminho
Avatar de kariminho
kariminho will become famous soon enough
et bien désolé pour toi avec ta pompe...
Ce que je n'ai jamais trop compris c'est le prix de ces pompes! Comment une piéce produite en aussi grosse quantité peut elle couté toujours aussi cher aprés tant d'année alors que 25 voir 30 ans aprés toutes les ingénieries de developpement ont évolué...
C'est quand meme incroyable je trouve d'autant plus que ce n'est pas une pièce ultra fiable vu les contraintes qu'elle encaisse!
kariminho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kariminho For This Useful Post:
xdols (19/07/2025)
Vieux 19/07/2025, 10h05   #15
dede83
Avatar de dede83
tous est la la pompe n aime ni l eau ni de tourner a sec ça grippe le piston d avance et l ecu envoie 20 ampères a chaque démarrage
pour un terrano 3.0
XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Règles du forum
Règles du forum (19/07/2019)
11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
Dernière modification par MecaTech ; 19/07/2025 à 13h06.
Les joies du puretech mawoussiboris Café du forum 9 10/01/2025 05h34
les joies de la soudure jeremy72 Café du forum 5 04/01/2022 11h36
VP44 audi A4 2.5tdi 2003 B6 thomas VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 07/09/2021 13h07
Manuel sur les pompes injection vp44 sissa Automobile en général 3 13/06/2018 19h28
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/06/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h52.
