Vieux 03/01/2026, 16h01   #1
wasgate
Avatar de wasgate
wasgate is an unknown quantity at this point
Par défaut consigne debit air
suite à une EGR OFF je constate que ma consigne debit d'air en mg/impulse
se bloque parfois à 1500mg est ce normal?
wasgate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2026, 17h06   #2
matt978
Avatar de matt978
BONJOUR,
1500mg/stroke mais qu'elle cylindré ton bouzin et a quel régime.
Le fait de condamné un egr te fait passer plus d'air que prévu via le débitmètre mais de là à lui faire taper sa butée !!??
Après un débitmètre c'est un capteur avec une plage de fonctionnement et un taux de rafraîchissement.
C'est pas une limitation de débit d air dans la carto qui aurait mise plutôt ??
wasgate (03/01/2026)
Vieux 03/01/2026, 19h37   #3
wasgate
Avatar de wasgate
Merci d'avoir repondu la cylindrée est un 2l hdi RCZ stage 1 est les valeurs relevé sont au ralenti même en accelerant voici un diagramme relevéair debit.jpg
Vieux 03/01/2026, 20h38   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Tu as un problème avec ta cartho la la consigne est bloquée a 1500 ….
Remet d’origine et compare
Vieux 03/01/2026, 23h13   #5
wasgate
Avatar de wasgate
Pour info la carto a ete modifié pour l'EGR OFF je n'ai pas de defaut au TDB
Mais quelque soit cette modification ce n'ai pas normal que la consigne air soit bloquée à 1500 mg
Merci pour vos avis
P129f debit d'air superieur a la consigne 1.6hdi mawoussiboris PSA Group Peugeot, Citroën 16 04/01/2026 16h49
Consigne et recopie à 0 sur 5008 1.6 HDI 112 cv fkminos Automobile en général 8 17/07/2024 07h37
Consigne et recopie à 0 sur 5008 1.6 HDI 112 cv fkminos Automobile en général 0 04/07/2024 19h39
valeur consigne sous ista d Bernard34 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 30/09/2020 11h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h39.
