Vieux 30/09/2020, 11h22   #1
Bernard34
Avatar de Bernard34
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
Par défaut valeur consigne sous ista d
Salut a tous
j'aimerai savoir si sur bmw e60 n52b25 avec ista on peut voir les valeurs de consignes et valeurs en temps réel pour le débimètre en meme temps car quand je vais sur le calculateur moteur qui est sur l'arbre des boitiers et interroger tous les scan possible en temps réel il le fait bien mais pas de consignes sauf pour vvt et états cyclique des cylindres.Il me donne bien une valeur pour le débimètre sans consigne.
en allant sur sav hormis réinitialisé le débimètre comme possibilité.
en allant traitement vehicule puis recherche de défauts puis structure fonction
nelle je peux testé le fil chaud etc mais pas de valeurs si quelqu'un sait voir les valeurs de consignes .
La voiture a aucun défaut mais comme je viens de remonter ma culasse j'aimerai teste en temps réel avec les consignes de tout se qui est possible pression pompe admission ventilation carter etc merci a vous
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
ISTA-D 4.21.12 (Rheingold ISTA +) Français décembre 2019 omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 49 03/10/2020 11h00
ISTA-D 4.13.14_ ISTA-P 3.65.1.002 + Frensh SQLiteDBS omarzoro BMW, Mini, Rolls-Royce 61 14/09/2020 19h59
Probléme suppression dtc avec ISTA/P ISTA/D 4.04 danyparis BMW, Mini, Rolls-Royce 4 14/03/2018 07h18
code erreur sous ista symptome59 BMW, Mini, Rolls-Royce 7 19/10/2016 00h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
