| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
![]() Date d'inscription: octobre 2013
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour suite a un retour de vol j aurai besoin de recupere l isk ou le pin d un calculateur dcm3.4 renault clio 3 pour reconfigurer sur un uch d occasion j ai réussi a lire l eeprom de l ecu merci
95640 dcm3.4 clio.bin |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voila pr toi
CRYPTO LO: 9E 7B 0B 68 CRYPTO HI: C0 AB
les fous ne comprennent rien. moi je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following 7 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | a3pughjolu (24/05/2026), binbin29 (08/06/2026), jean-marc 10 (04/01/2026), mcmomo (03/01/2026), Snatsh (03/01/2026), Verdun (03/01/2026) |
Nickel problème résolu merci a toi
| The Following User Says Thank You to Verdun For This Useful Post: | phil1 (04/01/2026) |
je suis dans le même cas vous pouvez m'aider s'il vous plaît☺️ par contre c'est moi qui a effacé les données de mon UCH je dois juste le recode avec un bon pin et ISk valide. j'ai le fichier eeprom de mon ecu calculo Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour l'ami
Sur ton dump, il me sort ça ISK : 9E 7B 0B 68 C0 AB ---------- Post added at 08h42 ---------- Previous post was at 08h40 ---------- J'arrive une fois de plus trop Tard... ---------- Post added at 08h44 ---------- Previous post was at 08h42 ---------- Salut envoi fichier eeprom
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | binbin29 (08/06/2026) |
J'ai malheureusement le même problème que LION06000, je me permets d'intervenir.J'ai une Twingo III UCH vierge, après beaucoup de recherches sur le forum, 2 options s'offrent à moi si j'ai bien compris : passage chez Renault ou alors je flashe l'eeprom de l'ecu et avec beaucoup de chance un membre du forum arrivera à me fournir le code ISK ? merci d'avance |
#7 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut essaye de lire l'eeprom de ton ECM c'est quoi la ref de ton ECM et de ton UCH?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly! |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | binbin29 (08/06/2026) |
Il s’agit d’un bosch réf : 261s16247
---------- Post added at 21h09 ---------- Previous post was at 21h04 ---------- Et l’uch est un EMM-T4 L4 |
Tu as de quoi lire l eeprom de ton ECM?
Genre kt200 Autotuner Kess v3 (pas sûr que les v2 passent les twingo 3)
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
l'ecu va jamais avoir un isk long comme dans le T4
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | binbin29 (08/06/2026) |
je peux lire l'eeprom en direct sur l'ecm avec iprog ?
Apres je n'ai que kess V2... |
#12 | |
...Je pense qu'un ami arriverai à me sortir le dump mais pensez-vous qu'avec celui-ci, il serait possible d'obtenir le code isk ? |
Écoute fils il a bcp plus d expérience que moi. A première vue le code isk long n'est que dans l uch. Et pour reprogrammer des clés c'est le long quil faut.
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | binbin29 (09/06/2026) |
pas super calé la dessus mais de memoire ecu 12 bit et T4 32bit
va en manquer un peu et encore un peu plus avec un kess v2 lol les joies du renolink aliexpress :-) |
#15 |
Bonjour, je viens aux nouvelles, passage avec un technicien Renault 2 minutes après la connexion sur clip voiture démarre, en revanche je n'arrive pas à obtenir le code pin / isk via renolink et le technicien ne pouvait apparemment pas l'avoir avec sa valise...
| The Following User Says Thank You to binbin29 For This Useful Post: | matt978 (16/06/2026) |
| Peugeot Partner II 2008 : code pin, code taille, code centralisation | arso02100 | Outil de programmation | 6 | 01/11/2023 10h50 |
| Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 22h51 |
| code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 16h04 |
| demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 01h07 |
