Vieux 03/01/2026, 08h13   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut Opel Meriva b Dump Virege
Chers amis, j'ai besoin de votre aide. J'ai un problème avec le BCM (module de commande de la carrosserie). Il me faut unefichier Dump Virege Opel Meriva B 1.6.
Voici ce qui arrive à ma voiture
La voiture passe en mode antivol. Je dois débrancher la batterie pendant 3 minutes.
Le système de surveillance de la pression des pneus reste défectueux.
Une fois la batterie reconnectée, le kilométrage retombe à 83 113 à chaque fois que je débranche la batterie.
Et cela dure depuis près de deux ans.
Voici une référence de BCM
IMG20260102203630 hosted at ImgBB — ImgBB
thanks for your help
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/01/2026, 07h07   #2
baso123
Avatar de baso123
svp Quelqu'un pourrait-il me fournir un fichier vierge dump, s'il vous plaît ?
ou sinon si vous voulez je peux l'acheter BSM si vous l'avez en stock
Vieux 06/01/2026, 10h34   #3
matt978
Avatar de matt978
si le kilométrage reste le même, et que tu n'as qu'un soucis de BCM sur cette auto, c'est que c'est par le BCM que le Cluster récupère son "mileage"et si il revient à chaque fois à la même valeur c'est que le BCM ne garde pas en mémoire dans l'eeprom!
n'y a t'il pas eu destraces d'intervention sur le PCB?
soudures des pattes ok pas de fissures.
il n'y a pas eu un WP lors d'une erciture passée de l'eeprom??
j'essaye de t'aider mais tu auras compris que je ne dispose pas de DUMP vierge ou non pour ce type de BCM
courage à toi
baso123 (06/01/2026)
Vieux 08/01/2026, 10h38   #4
kanokano
Avatar de kanokano
kanokano will become famous soon enough
salut matt978 ci on te fournie le dump peut tu faire un vierge? merci
kanokano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kanokano For This Useful Post:
baso123 (08/01/2026)
Vieux 08/01/2026, 11h45   #5
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par kanokano Voir le message
pas sur que j'ai ce qu'il faut pour GM
mais pose ton Dump ici
si quelqu'un souhaite te le faire, il se proposera
moi today journée chargée
j'essaye de regarder ca en fin de journée (enfin si ton dump est uploadé )
Vieux 08/01/2026, 12h28   #6
kanokano
Avatar de kanokano
j'attent le oi terminale des que je le reçoi je t'envoi ca, merci matt
Vieux 10/01/2026, 09h25   #7
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par baso123 Voir le message
Bonjour a tous
je vais vous expliquer ce que je fais et comment on a retrouvé solution
une amie à moi kanokano on a trouvé tous les deux ensemble sur cette solution
si un jour vous avez le même problème ce n'est pas un problème physique c'est un problème dflash corrompus
il faut extraire les fichiers et ensuite il faut faire des modifications ça c'est pas nous qu'on a fait on a retrouvé sur un site polonais et ensuite on a payé.
les fichiers qui a été réparés ensuite on a injecté et la voiture ça marche impeccable.
Il existe de nombreux forums où les gens parlent de tout et de rien, sans aucun rapport avec les pannes de voiture.
C'est pourquoi nous avons décidé de vous expliquer quel est le problème.
par hasard, si cela vous arrive.
Si par hasard quelqu'un sait comment créer un fichier vierge, je peux vous l'envoyer par e-mail.
Fichier corrompu et fichier réparé
The Following User Says Thank You to baso123 For This Useful Post:
matt978 (10/01/2026)
code pin opel meriva dump mjd 6jo mgracecar Transponder, code pin 23 26/03/2021 08h54
Egr off opel meriva a Shadows93 Opel-Vauxhall, Saab 1 04/03/2017 14h39
opel meriva a akasa67 Opel-Vauxhall, Saab 55 11/02/2017 12h40
demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) zingilingiling Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2016 00h36
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h08.
