Vieux 27/02/2018, 14h04   #1
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
Par défaut code pin opel meriva dump mjd 6jo
salut a tous les membres est ce que quelqu'un peut extraire le code pin de ce dump pour moi ce serait 3234 a confirmer merci pour votre aide
Type de fichier : bin immoopelmerivaori.BIN (4,0 Ko, 40 affichages)
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
christroi (29/03/2018)
Vieux 27/02/2018, 15h48   #2
mgracecar
Avatar de mgracecar
suite a un changement d'ecu magneti marelli mjd 6jo qui était plein d'eau j'ai swappé la 95320 dans le nouvel ecu mais l'antidem reste actif donc j'aimerais avoir le code pin pour faire un reset ecu avec op com et comme j'ai pas la carte pass opel j'essais de l'avoir avec le dump de l'ecu, d'habitude je lis le tms370 avec orange5 et j'ai le code direct mais c'est un nouveau modele de mcu et j'ai pas pu faire la lecture merci encore pour votre aide
Vieux 27/02/2018, 18h23   #3
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut essai 5085
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
mgracecar (28/02/2018)
Vieux 27/02/2018, 22h21   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par foulques Voir le message
salut essai 5085
je confirme: 5085
Type de fichier : jpg ScreenShot991.jpg (20,4 Ko, 202 affichages)
Rappel des règles du forum
Vieux 01/03/2018, 10h19   #5
foulques
Avatar de foulques
merci pour le retour
Vieux 08/03/2018, 15h34   #6
mgracecar
Avatar de mgracecar
merci le code est correct mais il me faut le code du nouveau calculateur pour faire le reset avec opcom
Vieux 08/03/2018, 15h39   #7
mgracecar
Avatar de mgracecar
voila le dump du nouveau calculateur merci d'avance
Type de fichier : bin immomerivanewori.BIN (4,0 Ko, 14 affichages)
Vieux 08/03/2018, 16h33   #8
foulques
Avatar de foulques
code 327E
tiens nous au jus
mgracecar (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 18h04   #9
mgracecar
Avatar de mgracecar
j'ai deja testé le code sur la ligne 00100 dans le dump ca ne fonctionne pas merci FOULQUES mais apperement pas de lettres dans les pins opel
Vieux 08/03/2018, 19h54   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par mgracecar Voir le message
CODE PIN = 327E
Mais ton dump est vraiment bizarre
Cet ecu n'est pas fait pour ta voiture
Type de fichier : jpg ScreenShot1015.jpg (20,2 Ko, 154 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 08/03/2018 à 20h06.
everson29 (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 20h10   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Sinon, essaye: CODE PIN = 8073
S-keys (08/03/2018)
Vieux 08/03/2018, 20h21   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'esseyrai 1632 plus tot
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post:
pouettedu76 (08/03/2018)
Vieux 28/03/2018, 15h29   #13
mgracecar
Avatar de mgracecar
salut a tous et excusez moi pour ce laps de temps je reviens sur le sujet donc mon deuxième ecu n'etait pas un ecu opel plutot chevrolet j'en ai reçu un nouveau qui provient bien d'une opel corsa mais qui a l'interieur est exactement comme celui du chevrolet pourriez vous me donner un coup de main pour avoir le code pin , je joins le dump merci d'avance
Type de fichier : bin immoorivanessaecu2.BIN (4,0 Ko, 15 affichages)
Vieux 28/03/2018, 15h33   #14
mgracecar
Avatar de mgracecar
ou aussi un immo off
Vieux 29/03/2018, 08h18   #15
j-sky
Avatar de j-sky
ton dump est corrompu
mgracecar (29/03/2018)
pin code opel meriva djspike Transponder, code pin 1 25/07/2017 13h30
Egr off opel meriva a Shadows93 Opel-Vauxhall, Saab 1 04/03/2017 14h39
demande dump calculateur moteur OPEL MERIVA 1.7 DTI ( Y17DT ) zingilingiling Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 23/12/2016 00h36
Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI zingilingiling Transponder, code pin 0 22/12/2016 15h53
Code autoradio siemens vdo pour opel meriva TECH34 Autoradio et Navigateur GPS 0 25/09/2013 16h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h10.
