Vieux 02/01/2026, 17h34   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Par défaut shemas de gestion moteur dacia duster moteur k9k 626 de 2017
bonjour et bonne annee à tous
je recherches activement le shemas de gestion moteur k9k 626 dci d'une dacia duster de 2017
Apres remplacement du turbo il y a eu confusion entre la fiche de la vanne EGR et celle du papillon motorisée qui peuvent se connecter sur une ou l'autre piece sans probleme et du coups le moteur plante a 3000 trs
je voudrais dabord remettre chaque fiche a sa place exacte avant de comprendre ce qui s'est endommagé en plus.
merci déavance au bon samaritain
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2026, 18h17   #2
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par moyopo Voir le message
tu peux envoyer ton VIN en mp
je regarderai au schema demain
a plus
matt
Vieux 02/01/2026, 22h59   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut Voila pour toi Schema Moteur, ça devrait le faire
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt Schema moteur k9k 626.txt (73 octets, 9 affichages)
Vieux 03/01/2026, 07h38   #4
moyopo
Avatar de moyopo
je suis toujours en attente du shemas electrique de gestion eletronique moteur K9K626 monté sur dacia duster 1.5 dci de 2017
je suis toujours dans le besoin urgent la famille.
Vieux 03/01/2026, 07h49   #5
a3pughjolu
Tu devrais un peu mieux regarder tes message je t'ai envoyé un lien pour ton cablage, a moins que ça ne te convienne pas..
Vieux 03/01/2026, 09h46   #6
moyopo
Avatar de moyopo
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
j'ai vu le lien mais c'est juste les cours sur la technologie du k9k dci
mon probleme c'est d'identifier la position exacte de deux fiches de connections electriques qui peuvent bien s'interconnecter je veus dire le fiche de connection du papillon motorisé et de la vanne EGR. voila pourquoi je voudrais le shemas pour aussi en meme temps verifier d'autres connections et branchement avec le calculateur moteur de marque delphi
Vieux 04/01/2026, 08h13   #7
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Envoie le VIN en MP.
Vieux 10/01/2026, 10h43   #8
moyopo
Avatar de moyopo
rebonjour toujours personne pour m'aider je suis toujours blocqué au meme endroit.
Dacia duster annéé2016
moteur 1.5 dci K9K666
Chassis.UU1HSDJ9F5608850Priére de me porter secours je suis vraiment dans les brouilles avec cette voitures
Merci d'avance
---------- Post added at 10h43 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Chassis .UU1HSDJ9F5608850
Vieux 10/01/2026, 12h40   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut tu as pas besoin de tout ça pour identifier les rôles fiches
Juste de la logique
TEST SIMPLE AU MULTIMÈTRE sans démarrer
[emoji117] Contact MIS sans lancer moteur
Sur la fiche EGR côté faisceau
Tu dois trouver +12 V sur 1 broche
5 V sur 1 broche
Masse sur 1 broche
Si une fiche n’a PAS de +12 V → ce n’est PAS l’EGR
Sur la fiche papillon Tu trouveras :
•+5 V
•Masses
•AUCUN +12 V franc
C’est LE test le plus sûr.
Par contre je comprends pas comment tu arrive à les inverser
Papillon devant et EGR derrière
La longueur des fiche est différente
Tu a le mode dégradé même après avoir changé de place les fiches ?
Si oui papillon bloquée ou EGR bloquée suite à ton inversion
Vieux 11/01/2026, 00h08   #10
st_rafale
Avatar de st_rafale
st_rafale is an unknown quantity at this point
Merci d'avance
Salut, je pense que tu auras ce que tu recherche dans la RTA du véhicule !
st_rafale est déconnecté   Réponse avec citation
2013 renault clio 1.5dci recherche shemas cablage gestion moteur ,direction et autres moyopo Renault, Dacia, Nissan 3 27/11/2025 07h54
Dacia Duster 1.5 dci défauts moteur tomijohn16 Electronique 9 23/07/2024 18h12
shemas electrique gestion moteur Honda CR-V 2014 moyopo Vente, Achat, Echange 0 19/07/2020 00h42
shemas gestion moteur honda crv 2013 moyopo Automobile en général 0 21/03/2020 14h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h28.
