Vieux 21/07/2024, 20h44   #1
tomijohn16
Avatar de tomijohn16
tomijohn16 is an unknown quantity at this point
Par défaut Dacia Duster 1.5 dci défauts moteur
Je possède un Dacia Duster depuis pas longtemps, c'est un 1.5 dci 107cv qui totalise 280 000km. Année 2011. Je l'ai acheté pas cher car il a des codes défauts et voyants moteur depuis deux ou trois ans. Je pensais pouvoir m'en sortir mais ce n'est pas le cas, j'ai des défauts qui persistent et j'ai besoin de votre avis.
J'ai un P0643 qui est permanent, je n'ai pas réussi à trouver la cause exact, calculateur?
J'ai un P0403 et P0409, j'ai remplacé la vanne EGR par une neuve mais ça ne change rien.
J'ai un P0120 également, pédale ou papillon si je ne dis pas de bêtises.
Le véhicule roule correctement que si je débranche le débitmètre.
J'ai fait une lecture des valeurs réelles avec un icarsoft eu pro. Pour la position de l'EGR ça m'indique -326%, si je la débranche j'ai la même valeur. Pour le débit d'air j'ai 26kg/h branché.
J'ai pu relevé 12v sur la borne 6 du connecteur, pour le reste je n'ai pas de schéma électrique pour prendre les tensions et continuité.
Au TDB j'ai le voyant moteur + voyant prechauffage + voyant moteur stop allumés.
Le débitmètre a été changé l'an dernier par l'ancien propriétaire et pourtant je retrouve la puissance quand il est débranché électriquement.
Je sèche un peu avec tout ça 😉
---------- Post added at 18h44 ---------- Previous post was at 18h41 ----------
Ah j'ai oublié, dans les valeurs réelles si je regarde la pression de suralimentation je suis à 800grs, je pensais etre aux alentours des 1.2, 1.3 bars de pression turbo.
tomijohn16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/07/2024, 08h10   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Il va falloir commencer par le P0643, c'est un soucis sur une une ligne de capteur 5V.
Problème de capteur, faisceau, boitier...
Tu perds le 5V et ça se met en croix.
Les défauts s'effacent ils, si oui ils reviennent dans quelle conditions (juste avec le contact, au roulage...) ??
tomijohn16 (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 08h44   #3
tomijohn16
Bonjour, oui le défaut s'efface et revient au bout de quelques kilomètres. Effectivement sans le schéma électrique je suis un peu coincé. Je dois avoir, un 12v, un 5v, deux masses et une info calculateur, mais comment savoir qui est quoi ;)
The Following User Says Thank You to tomijohn16 For This Useful Post:
Pilouf (23/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 09h43   #4
tomijohn16
Borne 2 je suis sensé avoir 12v et j'ai zéro volt, (contact ou moteur démarré) je continue mes recherches...
Vieux 22/07/2024, 10h40   #5
tomijohn16
Je n'ai pas de continuité de fil. J'ai réussi à déterminer une zone de paquet de fils où mon 12v serait coupé, zone de 50cm de long qu'il faut que j'ouvre 😅
Vieux 22/07/2024, 11h22   #6
tomijohn16
Problème trouvé, deux fils coupés dans l'amas de faisceau 👍
The Following 2 Users Say Thank You to tomijohn16 For This Useful Post:
mimi cra casse (22/07/2024), Pilouf (23/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 12h25   #7
tomijohn16
Après essai routier, puissance retrouvée et surtout plus aucun défauts 😁
Pelican (22/07/2024)
Vieux 22/07/2024, 18h46   #8
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Bonjour, je prend la discution aprés la bataille.
Je suppose tu avais deux fils coupé entre l’EGR et le calculateur,?
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
Pilouf (23/07/2024), tomijohn16 (23/07/2024)
Vieux 23/07/2024, 07h35   #9
Pilouf
Avatar de Pilouf
Bien, c'est lesquels fils, quel organes ??
Vieux 23/07/2024, 18h12   #10
tomijohn16
Salut, j'avais le fil de la borne 2 de la vanne EGR (12v electrovanne) et un autre fil (je n'ai pas cherché à quoi il servait), qui étaient coupés entre l'egr et le calculateur.
Il a fallu que j'ouvre le faisceau sur 50 cm de long, les deux fils se sont coupés car ils étaient entortillés ensemble au milieu d'une vingtaine de fil, une zone où les fils partent dans tous les sens.
Le temps et vibrations ont dû finir le travail....
Pilouf (24/07/2024)
Dacia Duster 2022 moteur tourne mais ne demarre pas, pompe a essence pas alimentee kilog Renault, Dacia, Nissan 19 28/02/2023 09h44
Ratés de combustion sur 4 cylindres moteur chaud Dacia Duster 1.2 TCE 125 wallyeric Renault, Dacia, Nissan 109 03/10/2021 23h08
dacia duster prodiag Réparation & Programmation 1 30/05/2018 02h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h58.
