Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre retour,
J'ai un dokker de 2015 combi 1.5 dci dpf eco2 75cv non équipé du régulateur, je voudrais savoir s'il est pre équipé / pre cablé, si possible sans avoir à démonter. Est-ce possible d'avoir l'info avec le vin ou obligé de démonter au niveau du volant pour vérifier ? Dans le cas où il faut vérifier visuellement et qu'il y a bien la connectique au volant faut-il aussi vérifier les capteurs au niveau des pédales, ou bien si c'est pre cablé au volant alors les capteurs sont forcément présent ? Si j'ai bien compris il y a 2 options d'installation : Il y a des kits d'installation de ce genre https://www.autoprestige-regulateur-de-vitesse.fr/regulateur-dacia-dokker-2012-2017/pack-regulateur-de-vitesse-dacia-dokker-2012-canbus-pre-prog-109.html Mais de base quand c'est d'usine c'est directement au volant sans comodo. Ca me paraît le plus propre, éventuellement je pourrais changer le volant ? En bref j'aimerais des infos sur l'installation du régulateur sur ce modèle quand c'est pas d'usine. Merci beaucoup |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() ![]() |
Est ce que d'interroger une concession Dacia ou Renault à ce sujet ne te permetrait pas d'avoir la réponse ? Quitte à faire 2 ou 3 concessions différentes afin d'être rassuré de la réponse. A plus
Duster 1,5 DCi de 2017, 88000 kms Moteur K9K G 658, en cours de réparation... Sonde Alliance |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Je dirais avec le VIN et les schémas, regarder si les connecteurs sont présents dans le faisceau ou pas pour commencer...
Il doit certainement y avoir un codage à réaliser pour activer ensuite... |
#4 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
normalement tu situes l'emplacement du bouton RV/LV (dans une auto ayant l'option) et tu vas voir si tu as une prise a 6 voies! ensuite si c'est comme a la grande epoque (laguna2 espace 4 velsatis et megane et scenic 2) le RV/LV doit s'activer tout seul au premiere appui mais tu dois activer l'option dans le compteur pour voir le "SET" en pieces il te faut: une pedale d'accel avec kickdown tres important et reglementaire pour le limiteur un bouton RV/LV un contacteur tournant ayant le faisceau adéquat un volant et airbag avec la fonction regulateur c'est a peu près tout de memoire. pareil si pas cablé , ca se fait aussi mais cest pas le meme niveau de materiel et de compétences |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | YaseiSan (28/12/2025) |
ohhh les souvenirs!
effectivement à l'ancienne sur espace 4, j'avais bricolé une commande de RV/LV avec une télécommande de radio de récup. du coup j'avais une télécommande radio des 2 cotés du volant :) Sinon pour le dokker, il y'a de fortes chances que le faisceau soit prédisposé mais il faudra certainement coder l'option. |
| Dacia dokker est-il prééquipé regulateur de vitesse | progreurLvl1 | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2025 18h04 |
| Problème DA dacia dokker | Sam78 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 28/10/2023 07h57 |
| Installation régulateur vitesse Gra sans MFA Seat Ibiza 6L Tdi 100cv | Nicolas55 | Tutoriels | 2 | 13/01/2023 18h52 |
| Tuto montage régulateur de vitesse 307 phase 1 non cablé d'origine | CED300482 | Tutoriels | 37 | 20/11/2021 11h13 |
| comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable | CED300482 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/12/2013 12h35 |
