Salut à tous , j’appelle à l’aide sur un problème de direction assistée sur une dacia dokker de 2015 moteur TCE . Pas de dialogue sur la direction assistée . Pompe de DA eletropompe remplacer toujours pareil la direction réapparaît par magie de temp en temp . aucun default à la valise a part un default mystérieux au tableau de bord DTC 00187 communication can information. Manquante . J’ai contrôle alimentation de la
Pompe 12 V OK masse pompe OK . J’ai un connecteur 3 fils , une alimentation OK et 2 fils qui sortent du calculateur continuiéter OK . Je sèche plus d’idée avez vous déjà ré contrôler le problème ? |
J ai eu plusieurs cas au paravant avec les même symptôme, souvent le problème est du - faux contact (oxydation au niveau des fusibles ou la platine) - ou des écrous mal serrés - ou des masses mal fixé. - ou Infiltration d'eau qui provoques des courts circuits Cdt |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | Sam78 (26/10/2023) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 40 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Sam78 (26/10/2023) |
Pour le moment je n’est plus du tout de direction assistée pourtant toute les alim sont correct
Bjr defaut faisceau ou defaut interne calculateur da , car tu dit pas de com de temps en temp
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Sam78 (27/10/2023) |
Pouvoir de réputation: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si les alim sont ok et ça fonctionne pas c’est le calculateur hs. J’en ai déjà remplacé pour ça Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Sam78 (27/10/2023) |
J’ai un calculateur vierge pour faire un essai pareil pas de communication avec la DA là pour le moment sa fais 4 jour plus rien plus de DA par contre les alim sont bonne
Slt peut être un souci de masse , on est d'accord tu a bien contact avec le bloc ABS ? Sort la prise de calculateur de direction assistée et test la continuité de la masse au chassi
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 27/10/2023 à 18h35. |
| The Following User Says Thank You to OILC93 For This Useful Post: | Sam78 (27/10/2023) |
Combien de resistance tu a sur la ligne can de la da ? Pour savoir si le faisceau pose probleme ?
La masse est bonne . bizzard je vient de m’apercevoir que en alimentation sur le gros fusible 80 ampère des fois il m’envoie du 3-4 volt ….. j’ai aucune oxydation nul part . J’ai pas tester la résistance au fil du calculateur
bjr ,ton problem doit e situer au niveau de ce fusible et tout ce qui tourne autour ,car sur le fusible 80A tu dit avoir 4V . normalement c est 12V ; donc soit faisceau resistif quel part , soit da en court circuit ou boitier fusible moteur pose problem
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | Sam78 (28/10/2023) |
| dacia dokker probléme DA et ABS | clucky | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 02/03/2023 18h09 |
| Clear dacia dokker | gafari | Airbag | 0 | 03/03/2017 15h11 |
| airbag dacia dokker | nizar | Airbag | 2 | 28/10/2016 14h55 |
| Crash dacia dokker | carspeed | Airbag | 2 | 15/01/2016 01h34 |
