Vieux 19/12/2025, 20h38   #1
antoinerock29
Avatar de antoinerock29
antoinerock29 is an unknown quantity at this point
Par défaut Calculateur Renault Mascott 2.8 sofim 150dci
Bonjour à tous
Me voila coincé avec mon véhicule, un Renault Mascott de 2003, moteur sofim 2.8L 150 dci.
Il ne démarre plus et plus de communication avec l'ECU ( avant je pouvais )
Vérification de tous les fusibles, câbles, relais... L'anti démarrage c'est OK !!
Une raison de plus qui me fait penser à l'écu mort c'est la commande de la pompe de gavage qui n'est plus faite par le calculateur. si je court circuite le relai ça pompe bien mais ça ne démarre pas.
J'ai chopper un calculateur à la casse et je l'ai envoyé chez un réparateur ( qui a mis 1.5 mois à me le renvoyer ) il a dessouder l'eeprom de mon calculateur et remis sur celui de la casse.
Ça ne fonctionne pas.
Tout les réparateurs que je contacte me dise qu'il ne test pas les calculateurs, mon ktag ne lit pas ce type de calculateur bosch ms6.3
Quelqu'un peut-il m'aider, je sèche la ?
Un conseil, une bonne adresse de réparation fiable ?
Je peux envoyer les calculateur si besoin
Merci d'avance pour vos lectures.
antoinerock29 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2025, 22h48   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
tu ne dit pas , quel est l'etat de l'antidemarrage avec le nouvel ecu, quel est le resultat du diag? communique tu avec?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
antoinerock29 (23/12/2025), vortex (25/12/2025)
Vieux 22/12/2025, 09h34   #3
Pouvoir de réputation: 113
Il y’a 2 type d immo là dessus
Tu as un uch dans le véhicule ?
antoinerock29 (23/12/2025), samigravano (31/12/2025)
Vieux 22/12/2025, 10h53   #4
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Soit sur que tu a de la com avec l'ecu regarde l'état de l"anti démarrage actif ou non si pas OK tu peu faire un off sa fonctionne bien la dessus
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 23/12/2025, 20h32   #5
antoinerock29
Oui il y a un UCH, le boîtier sous le volant
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Envoyé par redpoker Voir le message
tu ne dit pas , quel est l’état de l’antidémarrage avec le nouvel ecu, quel est le résultat du diag? communique tu avec?
L'anti démarrage, le voyant au tableau de bord s’éteint bien quand je met le contact.
Ça y est j'arrive enfin à communiquer avec le calculateur mais seulement via le protocole IVECO, pas avec le protocole Renault. ( Maxiecu 3.0 )
Du coup j'ai plusieurs fois l'erreur Pression de régulation de carburant que je ne peut pas effacer.
Vieux 23/12/2025, 20h59   #6
antoinerock29
Envoyé par tech-auto Voir le message
Ça y est j'ai réussi à communiquer avec l'ecu.
Je vais essayer de voir si je peut voir l’état de l'anti démarrage via le diag, les données accessibles sont limités et tout est beuger ou avec des valeurs étranges. ( sur d'autre calculateurs plus moderne j'ai des choses bien plus fiable )
J'ai crus voir que sur Iveco un off fonctionne bien, sur Mascotte il faut un émulateur
Ça tombe bien il y avait un Julie dans le calculateur de la casse
J'ai trouver la procédure d'installation mais il me faut un programmateur de puce, c'est commander.
Calculateur Bosch ms6.3 ref : 0281 001 892
Vieux 25/12/2025, 11h14   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt, pk ne pas avoir essayer avec le calculo de la casse .Vu que tu dis qu'il y avait un julie dedans ,il était en off dès le départ.
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
antoinerock29 (30/12/2025)
Vieux 25/12/2025, 16h14   #8
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
a mon avis tu as un soucis ailleurs
ton calculateur est bien alimente
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
Vieux 30/12/2025, 20h51   #9
antoinerock29
Envoyé par vortex Voir le message
Slt, pk ne pas avoir essayer avec le calculo de la casse .Vu que tu dis qu'il y avait un Julie dedans ,il était en off dès le départ.
Le réparateur m'a renvoyer mon calculateur avec l’émulateur en place, ça ne fonctionnait pas, pas de pompe de gavage.
---------- Post added at 20h40 ---------- Previous post was at 20h39 ----------
Envoyé par shami Voir le message
Oui j'ai commencer par ça, vérifier les alimentation du calculateur, j'ai bien les 12v et les masses.
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
J'ai bien reçus mon programmateur, j'ai dessouder L’EEPROM, lue et enregistrer précieusement ses données.
Par contre pour installer le Julie j'ai trouver de la doc mais je coince
Changer les adresse de 040 à 1FF, je ne trouve pas la ligne 1FF
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Voici la doc que j'ai trouvé
---------- Post added at 20h51 ---------- Previous post was at 20h48 ----------
J'arrive à communiquer avec l’écu, par contre je n'ai aucune informations concernant l'anti démarrage, pas disponible dans les information accessibles
Vieux 31/12/2025, 21h57   #10
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
Gros problèmes de faisceaux moteur sur ces machines.
Regarde dans la boucle qui passe sous le moteur ;)
“Si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Je vous dirai comment vous en passer.”
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to samigravano For This Useful Post:
antoinerock29 (02/01/2026)
Vieux 02/01/2026, 19h53   #11
antoinerock29
Envoyé par samigravano Voir le message
J'ai déjà suivis le faisceau. J'ai tester la continuité des fils de commande du relai de la pompe de gavage, RAS
Schéma électrique Mascott 130dci 2001 sofim 2.8 pimo Renault-Trucks 0 17/08/2023 13h56
Probleme pression huile Mascott 2,8 sofim Jock66 Mécanique générale 31 16/01/2022 10h34
calculateur mascott dede83 Automobile en général 9 10/12/2021 11h04
mascott 2.8 sofim coupe a 3000tr lox Renault, Dacia, Nissan 23 09/09/2020 21h28
Renault mascott calculateur hs ou pas beonce Mécanique générale 6 28/12/2011 19h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h19.
