Vieux 17/12/2025, 11h30   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut bench box fox flash kt200 kt200 2
bonjour j ai besoin d un renseignement cette bench box(que je n ai pas)
a quoi corresponds le pin 7 sur cette box?
(remarquez si vous avez une doc sur toutes les sorties je prends )
Type de fichier : jpg bench box.jpg (13,2 Ko, 56 affichages)
Vieux 19/12/2025, 19h53   #2
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
SALUT
c est une boite avec un circuit électronique a l intérieur
tu peux la remplacer en sortie obd par
ECUHELP Bench Box for ECUHELP KT200 KT200II ECU Programmer Car Truck Tractor Boat Motorbike on Bench
REMPLACER PAR
Adaptateur OTB 2.0
OTB 2.0 Adapter (OBD on Bench Adapter) for KT200 KT200II
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
fufounet (19/12/2025), mahfoud lichani (20/12/2025)
Vieux 19/12/2025, 20h16   #3
fufounet
Avatar de fufounet
salut oui ok merci
mais la voie 7?
c est libre ou c est une voie reservée?
Vieux 25/12/2025, 19h05   #4
geniehex
Avatar de geniehex
salut oui ok merci
mais la voie 7?
it
Salut je
je sais pas ca doit etre utiliser sur les calculateur a brancher sur les pin
se sont des résistances dédies avec une valeur de programmer !!
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
fufounet (25/12/2025)
Vieux 25/12/2025, 20h44   #5
fufounet
Avatar de fufounet
merci pou ton com
mais je cherche quelqu u qui sait
Vieux 25/12/2025, 22h12   #6
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
merci pou ton com
Salut tu veux quoi de plus que ce qu il t a dit !!!
toutes les voix sont utiliser par des résistances regarde la doc kt200 qu traîne sur Google et tu verras par toi même
Ces voix sont utiliser pour les branchement en boot et chaque voix ont des résistance différente en fonction des écus si elles n été pas câbler elles ne serait pas présente suffit juste de réfléchi deux secondes mdr
geniehex (03/01/2026)
Vieux 26/12/2025, 09h59   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bjr commentaire inutile
bonne journée
dongle kt200 Serg3 Programmateur de composant (flasher) 3 31/08/2025 10h22
Vend KT200 II jps04 Vente, Achat, Echange 3 11/03/2025 13h00
Kt200 II seadoo831 Vente, Achat, Echange 3 07/03/2025 10h54
Tag Flash or KT200 II eCU25 Programmateur de composant (flasher) 12 17/01/2025 06h59
Recherche kt200 ou kt200 ii elkoyoote Vente, Achat, Echange 0 18/05/2024 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h20.
