Vieux 04/01/2025, 10h00   #1
eCU25
Avatar de eCU25
Pouvoir de réputation: 22
eCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to alleCU25 is a name known to all
Par défaut Tag Flash or KT200 II
Hello à tous et très bonne année 2025, je voudrais savoir votre avis sur ces 2 Outils svp : Tag Flash et KT200 II surtout pour utilisation offline.
Merci beaucoup
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post:
RABAH. SCAN (25/01/2025)
Vieux 05/01/2025, 15h23   #2
AP37
Avatar de AP37
AP37 will become famous soon enough
Salut et bonne année également,
Entre les deux je partirai sur un KT200 qui pour moi sera plus complet avec une meilleurs prise en charge ECU. Niveau TCU je n'en fais pas donc je ne peux pas te dire.
J'ai un collègue qui a le TagFlash, il va bien aussi (tu peux faire un full OBD sur EDC17C60,DCM 7.1 en OBD par contre revers de la médaille tu peux pas faire de Unlock PCR 2.1 ...
Je dirais que tout va dépendre des calculateurs que tu fais.
Petite question : pourquoi tout le monde veut du offline? Mauvaise couverture Internet? Pas envie de passer par les serveurs Chinois?
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to AP37 For This Useful Post:
eCU25 (06/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 01h53   #3
akos421
Avatar de akos421
akos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of lightakos421 is a glorious beacon of light
Tu as le formulaflash qui est pas mal aussi mais avec abonnement annuel, et le kt200 2 c'est sans abonnement et il couvre pas mal de calculo
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
akos421 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to akos421 For This Useful Post:
eCU25 (06/01/2025)
Vieux 06/01/2025, 04h06   #4
eCU25
Avatar de eCU25
Merci pour vos réponses. Le offline travaille sans serveur et sans connexion internet, donc si ta un abo en ligne et ton fournisseur ferme boutique, il sera tout simplement hors service à moins de modifier le firmware pour le rendre offline.
Vieux 06/01/2025, 11h04   #5
AP37
Avatar de AP37
@eCU25 Oui effectivement dans ces cas là le offline peut s'avérer utile.
@akos421 FormulaFlash pas mal, il évolue très vite mais je le trouve très axé sur le Bosch (comme la majorité des flashers sortis récemment)et grosse couverture ACDelco.
eCU25 (06/01/2025)
Vieux 07/01/2025, 10h06   #6
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut perso je déteste les Clones depuis qu'un clone m'a lâché en pleine mouise mais kt200 a une version totalement offline créée par un gars, pas besoin de dongles etc c'est du offline vrai de vrai.
Après pour te dire pourquoi on n'aime pas le online surtout chinois, c'est plein de logiciels espions, et si tu as connu fetrotech tu comprendras. C'est une version chinoise de amt bst, il faut être online pour activer le logiciel, il est lié au pc et très instable, une galère pas possible, du jour au lendemain ils ont fermé le support et tout.
Bonne chance pour activer ton fetrotech si tu en achète ou si tu formate ton pc, imagine la réaction de ceux qui ont acheté un fetrotech comme moi, sans oublier que je l'avais acheté pour lire un med9.5.10 et qu'il n'arrive même pas à le lire.
Bref voilà, à mon avis kt200
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Alessiapia14 (07/01/2025), AP37 (07/01/2025), eCU25 (09/01/2025)
Vieux 07/01/2025, 10h16   #7
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Je rejoins mawoussiboris, le KT200II avec la dernière mise à jour de juin et modifé par un gars (surement le même que mawoussiboris) pour être utilisé 100% offline est pour moi préférable comparé au tagflash.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Math_rider For This Useful Post:
eCU25 (09/01/2025), jps04 (17/01/2025), mawoussiboris (07/01/2025)
Vieux 07/01/2025, 12h59   #8
mawoussiboris
Envoyé par Math_rider Voir le message
Sisi j'ai toujours boudé le kt200 à cause du fait que ça doive être en ligne mais la version offline peut me faire changer d'avis et je suis sûr qu'avec le temps d'autres versions sortiront et peut-être les fabricants passeront en offline
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
eCU25 (09/01/2025), Math_rider (08/01/2025)
Vieux 09/01/2025, 14h24   #9
tomgtturbo
Avatar de tomgtturbo
Pouvoir de réputation: 3
tomgtturbo is on a distinguished road
Salut, moi j'utilise fox flash (très similaire au KT200) je n'en suis pas déçu pour mon usage. Il semblerait que soit disant le FF est de meilleur qualité de fabrication, mais le "suivi" (ça reste du clone) meilleur surtout en ce moment avec KT200, plus souvent à jour et surtout possibilité de travailler OFFLINE, FF travail dessus aussi (de ce qui nous disent)
Donc moi j'hésiterais pas je prendrais KT200.
tomgtturbo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tomgtturbo For This Useful Post:
jps04 (17/01/2025)
Vieux 10/01/2025, 04h46   #10
eCU25
Avatar de eCU25
Salut à tous et merci pour les réponses constructif. Du coup je pars sur le kt200. Le sujet peux être clos pour ma part.
The Following 2 Users Say Thank You to eCU25 For This Useful Post:
AP37 (10/01/2025), tomgtturbo (10/01/2025)
Vieux 13/01/2025, 09h40   #11
eCU25
Avatar de eCU25
Hello à tous, que pensez-vous de 123diagauto pour la commande du kt200? Apparemment c'est une version ondine, mais si ont peux la modifier en offline via le fameux membre pourquoi pas.
Vieux 13/01/2025, 21h13   #12
AP37
Avatar de AP37
Envoyé par eCU25 Voir le message
Salut, ECUHELP sont les distributeurs officiel de KT200
t'as la v1 & la v2 dispo chez eux
The Following 2 Users Say Thank You to AP37 For This Useful Post:
eCU25 (14/01/2025), jps04 (17/01/2025)
Vieux 17/01/2025, 06h59   #13
jps04
Avatar de jps04
jps04 is on a distinguished road
Envoyé par tomgtturbo Voir le message
Bonjour à tous, j'ai le KT200 acheté direct chez ECUHELP et pour l'instant pas déçu du tout. Il fait OBD, BOOT, BENCH, etc...
Je l'ai en online et offline si pas de couverture internet. Il m'a permis de faire des ECU que mon FLEX ori ne propose pas.
Cela fait bientôt un an et au top.
Avis aux membres du forum. Je vais le revendre dans très peu de temps car je vais prendre un DFOX ori.
Quand on travaille sur des ECU de machines TP et PL , je ne prendrais pas le risque de le faire avec KT200 bien que jusqu'à maintenant il ne m'as jamais planté ! mais le risque est la! Un ecu de VL ce n'est pas onéreux mais un ECU de PL ou engin TP c'est pas la même chose !!!!
A+ JPS
jps04 est déconnecté   Réponse avec citation
KT200 II foxflash baso123 Programmateur de composant (flasher) 57 04/10/2026 13h33
Kt200 désactivé Strikers Vente, Achat, Echange 5 30/10/2024 21h31
Kt200 full seadoo831 Vente, Achat, Echange 3 17/10/2024 11h20
Recherche kt200 ou kt200 ii elkoyoote Vente, Achat, Echange 0 18/05/2024 18h41
Avis kt200 shnyzo Programmateur de composant (flasher) 50 21/04/2024 16h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h39.
