Vieux 21/11/2025, 14h33   #1
islamnet
Avatar de islamnet
islamnet will become famous soon enough
Par défaut probleme chauffage
j'aimerai bien cette résulta vcds dans l'espoir trouver la solution de réparer mon chauffage sur la seat leon 1M code moteur ASV
J'ai enlevé la boite a gant j'ai trouve les instruments mais comment les faire réparer ou tester ou mes faire changer?
2 Codes défaut trouvés:
00604 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de pression dynamique (G113)
29-10 - c.c. à la masse - Intermittent
01297 - Transmetteur de température au diffuseur d´air au plancher (G192)
30-00 - Rupture/c.c. au pôle + votre aides concernet
merci d'avance a tous
islamnet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2025, 21h58   #2
HHZENKAI
Avatar de HHZENKAI
HHZENKAI is on a distinguished road
Envoyé par islamnet Voir le message
Avec vcds tu ne peut pas forcer le g113 pour l'entre fonctionner ?
HHZENKAI est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de chauffage sur une C3 picasso petit1959 Systeme de climatisation 8 15/04/2024 03h10
problème chauffage 208 1.2 VTI 2013 Quattro899 Systeme de climatisation 11 28/01/2021 14h32
problème chauffage 207 walteck Systeme de climatisation 8 12/12/2018 22h47
problème de chauffage habitacle sur 307 juju13fr PSA Group Peugeot, Citroën 25 10/02/2014 17h16
probleme chauffage 307 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/11/2013 10h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h02.
