| Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
J'ai un problème de chauffage sur ma C3 picasso 1.6 HDI 2011 le ventilateur ne se déclenche pas, avec la digbox 9.91 j'ai le défaut F72F : Défaut pulseur d'air Merci pour l'aide et la réponse Cordialement
La réussite est un principe pour moi et l'union fait la force ! |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Surement la commande pulseur d'air, si tu peux en trouver un pour test .... > COMMANDE PULSEUR AIR .jpg |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Possible que le connecteur d'alimentation du pulseur qui a chauffer ! il faut le déconnecter pour voir si à l'intérieur est fondu https://www.casimages.com/i/181208032409528514.jpg.html |
| The Following 2 Users Say Thank You to beloukio For This Useful Post: | boris93600 (24/03/2022), petit1959 (24/03/2022) |
Merci de me dire à quel endroit ce trouve ce pulseur
cote conducteur => accès merdique mais ça se fait courage
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
| The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | petit1959 (25/03/2022) |
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Hello [emoji4] j'ai déjà un souci de pulseur qui ne se déclenchait que quand il voulait et c'était la résistance HS. Tu peux normalement essayer de le brancher sur du 12v voir s'il fonctionne alors c'est très résistance sinon il est HS.
Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
salut, regarde si t'a du 12v qui arrive au pulseur, par contre oui accès vraiment moyen la dessus, si t'a pas de 12v voir résistance aussi et la base les fusibles
| The Following 2 Users Say Thank You to Zozoouf For This Useful Post: | Mc.Michaud (25/03/2022), petit1959 (27/03/2022) |
Merci chers amis pour les conseils et l'aide, je viens de résoudre mon problème, en débranchant les deux fiches qui se trouvent derrière le cache qui se trouve juste à droite de la pédale d’accélérateur et en démarrant la voiture(fiches débranchées ) Voir images ci-jointe Cordialement
| The Following 2 Users Say Thank You to petit1959 For This Useful Post: | boris93600 (29/03/2022), Zozoouf (04/04/2022) |
Super. Bon courage
| problème chauffage 208 1.2 VTI 2013 | Quattro899 | Systeme de climatisation | 11 | 28/01/2021 14h32 |
| problème chauffage 207 | walteck | Systeme de climatisation | 8 | 12/12/2018 22h47 |
| Clim et chauffage picasso 2L | oran13 | Systeme de climatisation | 0 | 20/03/2017 23h10 |
| ventilation chauffage clim auto xsara picasso | ECU diag | Systeme de climatisation | 17 | 22/12/2013 19h02 |
| probleme chauffage 307 | belaidi_enp | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 04/11/2013 10h14 |
