Vieux 12/11/2025, 16h07   #1
peymot
Avatar de peymot
Par défaut Adam "entretien ESP"
message au tableau de bord "entretien ESP"
défaut U0401-00 ne s'efface que si j'efface avant défaut P0171-00 ds calcu moteur ???
il revient après quelques minutes...
les capteurs ABS envoient les mêmes infos
une idée ? merci
Vieux 12/11/2025, 18h05   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Bonjour, peux tu poster ton scan de diag ? Merci
Vieux 13/11/2025, 12h38   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr à mon avis, tu n'as pas de problème dans l'ABS mais plutôt côté moteur. Tu as un problème de mélange trop riche trop pauvre peut-être tu as une prise d'air ou autre.
Et comme tu as un problème de fonctionnement Moteur, cela mettra un problème. ABS.
Cela fait ça sur beaucoup de véhicules récents.
Exemple sur un moteur 1,06 l HDI. Si tu as un injecteur HS, tu auras automatiquement un défaut ESP qui va s'allumer..
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
peymot (13/11/2025)
Vieux 13/11/2025, 21h07   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Salut , tu as un problème de rapport stœchiométrique, p0171 ( mélange pauvre ) , peux tu nous dire quel type de motorisation il s’agit ? Essence, diesel ? Premièrement tu dois contrôler qu’il n’y ai pas de «*prise d’air*» dans le système d’admission , si tu as la possibilité de nous fournir les valeurs de trims , en short trims et long trims cela va déjà nous aider ��
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fab25000 For This Useful Post:
peymot (14/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 09h16   #5
peymot
Avatar de peymot
opel adam 2017 1.4i B14XEL
le défo P0171 ressort depuis 2022 et s'efface sans problème
la nouveauté aujourd'hui est le U0411 et l'affichage "entretien ESP"
cordialement
The Following User Says Thank You to peymot For This Useful Post:
fab25000 (15/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 09h38   #6
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
Salem
un problème identique sur MONDEO 2.0 TDCI de 2013
ente 100 et 120 Km/h au tableau voyant ESP et DTC allumés
au diag ABS défaut information du calculateur moteur
diag ECU moteur décharge du turbo non réalisé pression supérieure a la consigne
j'avais un défaut du capteur de position du turbo défectueux et une électrovanne de turbo qui fonctionnait aléatoirement
échange de ces deux pièces et problème réglé
essai sur autoroute a 160 OK
bon courage
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
peymot (14/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 11h00   #7
jpay2
Avatar de jpay2
Envoyé par peymot Voir le message
cordialement
salut, comme dit plus haut , ton systeme esp est non autoriser cause couple moteur non atteint
d'ou , l'abs ( esp ) te dit vas voir le moteur !!! et apres avoir effacer tes dtc dans le moteur , l'esp dit ok , on relance, jusqu'a que ton moteur dise encore = probleme de couple ( sa c'est consequence, il te faut chercher ta panne ) = entretient esp .....
pourquoi ton couple est au sac ??? rouler avec des voyants depuis plussieurs annee montre que tu ne fait pas ce qu'il faut , effacer les defaut ne regle pas les pannes .....le dtc dans le moteur est peut etre pas le seul , il estpossible que les tables soit effacer , et que l'auto ne te disent pas ce qu'elle voit, et l'esp lui reçoit bien l'info de panne , mais pas de remonter de dtc ....
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
matt978 (14/11/2025), peymot (14/11/2025)
Vieux 14/11/2025, 13h04   #8
gary89
Avatar de gary89
Que donne la valeur "Correction de l'alimentation en carburant à long terme" ?
Vieux 14/11/2025, 14h17   #9
peymot
Avatar de peymot
le véhicule n'est plus à l'atelier
merci pour vos conseils
Vieux 14/11/2025, 14h29   #10
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 23
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slt, a mon avis c etait surement la valve PCV, grand classics sur ce type de moulin...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
peymot (16/11/2025)
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 23h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
remise à zéro entretien "fiat 500 2008" auto_ks Tableau de bord (Dashboard) 18 28/11/2013 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h52.
