Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Hyundai,Kia, Daewoo
Vieux 09/11/2025, 09h32   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
Pouvoir de réputation: 22
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut vh ne demarre pas
Bonjour j'ai un problème démarrage sur une KIA 1.6crdi moteur D4FE distribution a courroie.
code defaut P0016 P0017 défaut corrélation entre pmh et AAC.
le client me dit que le VH fesait des bruit de caoutchouc et Voyant check allumé et le start and stop avant de tomber en panne.
j'ai vérifier le calage distribution et il est OK.
sur un autre forum Avis Kia Sportage 1.6 CRDI MHEV 48V 136 ch 2016-2022 ont parle d'un problème lier au galet tendeur accessoire
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2025, 10h10   #2
gary89
Avatar de gary89
Pouvoir de réputation: 37
Salut, de mémoire ( un collègue de chez Hyundai qui m'en a parle) le tendeur double de la courroie d'accessoire grippe force sur le damper et fait sauter la clavette du pignon de distrib. donc peut être regarder de cote la ? (je crois que ce sont les meme moteurs ? )
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
MecaTech (09/11/2025), Pilouf (10/11/2025), rosaire974 (09/11/2025), vortex (09/11/2025)
Vieux 09/11/2025, 11h37   #3
rosaire974
Envoyé par gary89 Voir le message
je viens tous juste de démonter distri et cache aac ... les 2 aac + linguets et poussoirs HS, la clavette aac Okk..
quand j'ai vu ton msg j'ai démonter la poulie vilebrequin et bingo clavette cassé
The Following 3 Users Say Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
gary89 (09/11/2025), Pilouf (10/11/2025), vortex (09/11/2025)
Vieux 09/11/2025, 12h33   #4
rosaire974
j'ai l'impression que la clavette est intégré au vilebrequin, donc je pense qu'il y aura aussi un vilebrequin a remplacer, C'est encore pire que du puretech ce moteur
Vieux 09/11/2025, 12h46   #5
gary89
Avatar de gary89
Oui c'est bien ça vilo a remplacé , la clavette ne se détaillé pas . En effet grosse daube aussi mais les médias n'en parle pas encore !
Vieux 09/11/2025, 19h42   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Changer un vilo pour un clavetage cassé ça craint un max. Si vilo pas trop bouffé, il y a peut-être moyen d'usiner une rainure pour y insérer une clavette. Ca serait mon véhicule perso, je tenterais ça si c'est faisable quit a envoyer le taf à un tourneur.
206 1.6 hdi qui demarre plus nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 12 04/11/2023 12h01
C4 1.6 HDI démarre pas akos421 Mécanique générale 22 04/10/2023 08h11
206 ne démarre pas figeac PSA Group Peugeot, Citroën 30 20/09/2018 20h03
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
c3 hdi qui ne dèmarre plus jaja Electronique 9 18/06/2013 13h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
