Vieux 29/10/2025, 10h37   #1
Diagautodam
Avatar de Diagautodam
Diagautodam is an unknown quantity at this point
Question Code défaut P0116 FIAT 500 1.3 JTD DIESEL
Bonjour à tous, c'est ma première sur le forum !
J'ai récemment changé le moteur d'une Fiat 500 1.3 JTD Diesel, et je n'avais pas ce problème avant.
Depuis ce changement, Lorsque je roule sur autoroute et que le moteur atteint 90°C, le ventilateur se déclenche, mais le voyant moteur s'allume et tous les digits de la température affichée passent à zéro. Je n'ai plus d'affichage de température, même si celle-ci reste constante à 90°C sur autoroute.
En ville, la température baisse, le radiateur se désactive et l'affichage de la température sur le tableau de bord réapparaît normalement.
J'ai passé la voiture à la valise X431 Pro Elite et j'ai obtenu le code défaut P0116-16 : "Défaillance du signal de température".
J'ai déjà remplacé la sonde de température par une neuve et la résistance du radiateur (la vitesse 1 posait un problème).
Lorsque je fais des tests unitaires à l'arrêt pour le radiateur, les vitesses 1 et 2 du radiateur fonctionnent correctement.
De plus, les valeurs de montée en température sont cohérentes lors des tests à la valise en ville et sur autoroute
Merci d'avance pour vos retours !
Diagautodam est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2026, 01h05   #2
Diagautodam
J’ai remplacé le moteur par un Ford KA, j’avais laissé les capteurs de FORD le calculateur a pas aimé 🤣
The Following User Says Thank You to Diagautodam For This Useful Post:
vortex (17/11/2026)
Code defaut b0101 fiat 500 transistor ? TECH34 Airbag 4 23/02/2022 21h45
code défaut sur une Megane 3 diesel yahiarenault Renault, Dacia, Nissan 6 08/05/2019 16h37
Code défaut C1005 fiat Punto fen + 1 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 04/09/2016 19h42
Code defaut airbag fiat 500 Meziane93 Airbag 3 11/08/2016 07h51
Peugeot 307 Diesel RHR avec code défaut 1598 Amine13 PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/07/2009 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h45.
