| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
Bonjour à tous problème de codage avec ma polo V année 2011.
Plus de codage après une mauvaise manip et aucune sauvegarde. J’aurais besoins d’aide pour le retrouver svp 🙏🏼 VIN: WVWZZZ6RZBY054176 Identification avancée Identification: BPA-085 Révision: - Date: 12.07.10 Numéro fournisseur: 002D Numéro banc d'essai: 271D Etat flashage Tentatives de reprogrammation(application): 0 Tentatives réussies(application): 0 Etat reprogrammation: 00000000 Date flashage: 0000.00.00 Code outil flashage: 00000 000 00000 Divers No, matériel 6R0 907 379 AF Design. atelier du calculateur: J104 Info VCDS VCID: 0603231FB52724A1F8-8052 Labels: 6R0-907-37X-ESPB2 clb |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
si tu a autre code moteur tu ecrit ici c mieux pour precisé |
| The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post: | houss40 (30/10/2025) |
Merci pour ta réponse j’essaierai demain, mais mon code moteur et CAYC
Moteur 1,6tdi 105cv |
Pouvoir de réputation: 88 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
fais un scan complet avec vcds,il manque des info
Salut du coup j’ai essayé les 2 code et aucun ne fonctionne
Voici mon scan complet Adresse 01: Moteur (J623-CAYC) Labels: 03L-906-023-CAY clb No. pièce Log: 03L 906 023 G Mat: 03L 906 023 D Pièce: R4 1.6l TDI H13 9979 Révision: -H13-- No. de série: CVN: 91985B3F Codage: 00114016000400080000 No. Atelier: WSC 00078 790 12345 Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023G 003015 ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod VCID: 2A5BB7AF4DFF20C1BC-807E VINID: 9E69EAAAA1A2A92A4014404718D2744750 Aucun code défaut trouvé. Tests passés: 0 0 0 01 Adresse 03: Freins ABS (J104) No. pièce Log: 6R0 907 379 AJ Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb Mat: 6R0 907 379 AF Pièce: ESP8.2i front H05 0001 Révision: ------- Codage: 000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02069 000 00000 VCID: 0603231FB52724A1F8-8052 3 Codes défaut trouvés: 03306 - Codage non valable 000 - - Capture Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 0. Fréquence du défaut: 2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Celui devrait etre le bon Tiens nous au jus A+ Codage ABS : 113B200D092200FE881202E690D200000100
Dernière modification par a3pughjolu ; 29/10/2025 à 15h09. Motif: modif |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | houss40 (30/10/2025) |
J’ai bien essayer les 3 codes mais aucun ne fonctionne :/
essaie
113B200D092200FE881102E690D200000100
Voilà ton code : 210224E3217200B6842624E984D700401300 Essaie de participer plus, 34 messages en plus d'un an dont 5 ici ... |
| The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post: |
dapres ta photo de profils tu a le thinkdiag ou launch......
tu na besoin de persone dans ton cas avec thinkdiag avant de que tu entre sur le module abs cherche en haut la fonction enligne et tu trouvera codage online ou quelque chose comme sa ...... tu fait recherche automatique ...abs .... il te genere plusieur codage . tu trouvera officielement qui sadapte a ton module mais noublie pas just apres que tu vois codage accepte il faut procede au reglage de base pour quil senregistre sinon il va ce etre en 000000...bon courage |
| The Following 2 Users Say Thank You to sampuissance For This Useful Post: | DAVID02620 (30/10/2025), houss40 (30/10/2025) |
Merci à toi Yumbo ton code à bien fonctionné et merci à tous d’avoir participé
Oui c’est bien le thinkdiag que j’ai mais je n’arrive pas encore à bien l’utiliser |
| codage ABS | JOSEF | ABS, ESP, DSC | 9 | 14/04/2022 20h29 |
| Codage ncs bmw e90 | maxb259 | Réparation & Programmation | 0 | 27/01/2021 21h08 |
| Codage | guyguy307 | Renault, Dacia, Nissan | 11 | 05/06/2019 23h16 |
| Codage asc bmw | chaoui05 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 14 | 31/03/2019 13h40 |
| codage scn mercedes et codage et protection vw enligne | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 0 | 08/09/2018 01h42 |
