Vieux 28/10/2025, 18h29   #1
houss40
Avatar de houss40
houss40 is an unknown quantity at this point
Par défaut Codage abs
Bonjour à tous problème de codage avec ma polo V année 2011.
Plus de codage après une mauvaise manip et aucune sauvegarde.
J’aurais besoins d’aide pour le retrouver svp 🙏🏼
VIN: WVWZZZ6RZBY054176
Identification avancée
Identification: BPA-085
Révision: -
Date: 12.07.10
Numéro fournisseur: 002D
Numéro banc d'essai: 271D
Etat flashage
Tentatives de reprogrammation(application): 0
Tentatives réussies(application): 0
Etat reprogrammation: 00000000
Date flashage: 0000.00.00
Code outil flashage: 00000 000 00000
Divers
No, matériel 6R0 907 379 AF Design.
atelier du calculateur: J104
Info VCDS
VCID: 0603231FB52724A1F8-8052
Labels: 6R0-907-37X-ESPB2 clb
houss40 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2025, 20h14   #2
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 2
sampuissance will become famous soon enough
Envoyé par houss40 Voir le message
Révision: -
Date: 12.07.10
Etat flashage
Divers
Info VCDS
si le type moteur et CGGB MET CE CODAGE :110224DB007200B6882624E900D700400000
si tu a autre code moteur tu ecrit ici c mieux pour precisé
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
houss40 (30/10/2025)
Vieux 28/10/2025, 20h59   #3
houss40
Avatar de houss40
Merci pour ta réponse j’essaierai demain, mais mon code moteur et CAYC
Moteur 1,6tdi 105cv
Vieux 29/10/2025, 00h59   #4
sampuissance
Moteur 1,6tdi 105cv
210224C2007200B6842624E900D700420000
110224DB837200B6882624E9C1D700420000
essaye les 2
Vieux 29/10/2025, 03h13   #5
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
fais un scan complet avec vcds,il manque des info
houss40 (30/10/2025), vortex (29/10/2025)
Vieux 29/10/2025, 13h15   #6
houss40
Avatar de houss40
Salut du coup j’ai essayé les 2 code et aucun ne fonctionne
Voici mon scan complet
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)
Labels: 03L-906-023-CAY clb
No. pièce Log: 03L 906 023 G Mat: 03L 906 023 D
Pièce: R4 1.6l TDI H13 9979
Révision: -H13-- No. de série:
CVN: 91985B3F
Codage: 00114016000400080000
No. Atelier: WSC 00078 790 12345
Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023G 003015
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH_003.rod
VCID: 2A5BB7AF4DFF20C1BC-807E
VINID: 9E69EAAAA1A2A92A4014404718D2744750
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 01
Adresse 03: Freins ABS (J104)
No. pièce Log: 6R0 907 379 AJ
Labels: 6R0-907-37x-ESP82.clb
Mat: 6R0 907 379 AF
Pièce: ESP8.2i front H05 0001
Révision: -------
Codage: 000000000000000000000000000000000000
No. Atelier: WSC 02069 000 00000
3 Codes défaut trouvés:
03306 - Codage non valable
000 - -
Capture
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0.
Fréquence du défaut: 2
Vieux 29/10/2025, 15h07   #7
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Celui devrait etre le bon
Tiens nous au jus
Codage ABS : 113B200D092200FE881202E690D200000100
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Dernière modification par a3pughjolu ; 29/10/2025 à 15h09. Motif: modif
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Vieux 29/10/2025, 17h58   #8
houss40
Avatar de houss40
J’ai bien essayer les 3 codes mais aucun ne fonctionne :/
Vieux 29/10/2025, 18h12   #9
houss40
Avatar de houss40
Vieux 29/10/2025, 18h31   #10
a3pughjolu
essaie
113B200D092200FE881102E690D200000100
Vieux 29/10/2025, 19h52   #11
YUMBO
Avatar de YUMBO
Voilà ton code : 210224E3217200B6842624E984D700401300
Essaie de participer plus, 34 messages en plus d'un an dont 5 ici ...
The Following 3 Users Say Thank You to YUMBO For This Useful Post:
a3pughjolu (30/10/2025), houss40 (30/10/2025), vortex (30/10/2025)
Vieux 29/10/2025, 21h13   #12
sampuissance
dapres ta photo de profils tu a le thinkdiag ou launch......
tu na besoin de persone dans ton cas
avec thinkdiag avant de que tu entre sur le module abs cherche en haut la fonction enligne et tu trouvera codage online ou quelque chose comme sa ......
tu fait recherche automatique ...abs .... il te genere plusieur codage .
tu trouvera officielement qui sadapte a ton module mais noublie pas just apres que tu vois codage accepte il faut procede au reglage de base pour quil senregistre sinon il va ce etre en 000000...bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to sampuissance For This Useful Post:
DAVID02620 (30/10/2025), houss40 (30/10/2025)
Vieux 30/10/2025, 09h43   #13
houss40
Avatar de houss40
Merci à toi Yumbo ton code à bien fonctionné et merci à tous d’avoir participé ����
Oui c’est bien le thinkdiag que j’ai mais je n’arrive pas encore à bien l’utiliser
codage ABS JOSEF ABS, ESP, DSC 9 14/04/2022 20h29
Codage ncs bmw e90 maxb259 Réparation & Programmation 0 27/01/2021 21h08
Codage guyguy307 Renault, Dacia, Nissan 11 05/06/2019 23h16
Codage asc bmw chaoui05 BMW, Mini, Rolls-Royce 14 31/03/2019 13h40
codage scn mercedes et codage et protection vw enligne wissamsh Vente, Achat, Echange 0 08/09/2018 01h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h42.
