| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
je souhaiterai savoir si l'un d'entre vous avez une solution fiable pour un immo off sur un dcm6.2v monté sur une Polo. J'ai lu l'internal flash en boot, je sais qu'il est possible de faire l'adaptation via Odis en ligne mais je dispose seulement de launch et le véhicule n'est pas à coté de moi. Peut etre possible de le faire avec Launch ? ou sinon un transfert des données immo ? je dispose des deux dump. Merci d'avance a tous. |
pass dans ta boite
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | klif26 (29/09/2025), progdebutant (28/09/2025) |
Hello Chipshop,
un grand merci à toi, je fais un retour au plus vite |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | chipshop (29/09/2025) |
Slm
Attention si pas bon sw sa va pas démarrée Surtout faire attention à start and stop avec ou sans |
| The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | progdebutant (30/09/2025) |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
A mon avis la meilleure solution c’est le transfert immo data et mise à jour du calculo avec le bon sw.. tu as le matis necessaire ---------- Post added at 21h38 ---------- Previous post was at 21h37 ---------- Tu as tout le matos pour faire ça |
| The Following User Says Thank You to NABILOV For This Useful Post: | progdebutant (30/09/2025) |
#6 | |
merci pour ta participation, en PJ une photo des deux calculateurs, mais le probème est que celui d'occasion ne passe dans le logiciel pour faire un immo off mais l'ori oui |
#7 | |
ok pour la solution du transfert d'immo data mais je ne sais pas si j'ai le matos pour ca, je dispose d'autel im508 qui le fait pour du pcr2.1 par exemple, directement sur le véhicule, je ne sais pas si une telle opération est possible avec un dcm6.2v. Ou peut être un éditeur de dump qui supporte ce transfert mais je n'en possède pas |
Pouvoir de réputation: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Désolé mais suffit voir étiquette pour constater le hardware est déjà différent
Les chances de succès ttes petit lol |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | DAVID02620 (02/10/2025) |
Oui déjà vu mais en l’occurrence c’est le calculateur original qui as la version la plus basse donc je pense essayer, si cela avait été l’inverse je pense que cela aurait été encore plus compliqué
Bonsoir à tous
Petite question bête ( ou pas ) si j’arrive à effectuer un transfert des data immo entre l’ecu original et celui d’occasion, l’étape d’après est de flasher le calculateur d’occasion avec ODIS engineering je suppose ? Ou pas la peine vu que le software à l’air d’être le même entre les deux calculateurs ? |
#11 | |
À quel matériel penses tu en particulier ? Pour la maj avec le bon sw je pense avoir la bonne version de ODIS engineering, par contre pour le transfert d’immo data j’ai vu quelques personne le faire à partir de deux dump sur des forums et comme soft j’en ai trouver un qui semble le faire et qui est dans les 300€ |
Pourquoi tu le clone pas ?
Salut l’ami
Je dispose de hexprog 2, mais avec cette outil, même en le clonant il préconise de faire un immo off, extrait du site microtronik: Syncing or disabling the immobilizer (Immo Off) after transferring data to a new ECU can be efficiently accomplished using specialized third-party software. Failing to perform the Immo Off procedure may lead to the vehicle not starting, as the immobilizer will still be active, blocking access to the engine. This step is crucial during ECU replacements or reprogramming in Volkswagen Auto Group (VAG) vehicles, as it ensures both functionality and security. Additionally, properly executing the Immo Off procedure allows for seamless integration of the new ECU into the vehicle's electronic system, enabling all features to function as intended. It is also important for maintaining the overall security of the vehicle, as improper handling can lead to vulnerabilities. J’ai demandé confirmation au support en direct et voilà leur réponse : « as this ecu has immo in otp portion , that data will not transfer so need immo off. « |
A ma connaissance pas de otp sur mpc5xxx
Juste le Shadow pwd :-) |
#15 |
Hello, bizarre cette histoire, de ce que j’ai pu voir avec le flex clonage possible et sans problème d’immo apparemment
Est ce que quelqu’un pourrait faire un transfert d’immo data à partir des dumps svp ? |
| immo off DCM6.2C | Verdun | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 17/09/2026 08h02 |
| immo off DCM6.2C | matt978 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/06/2025 20h02 |
| Immo off dcm6.2a | planet92 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 15/10/2024 06h50 |
| Dcm6.2 180 hp | slv | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 21/10/2022 12h43 |
| Dcm6.2 vw t6 | Meziane93 | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 25/07/2021 16h46 |
