Vieux 14/09/2025, 16h10   #1
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
Thomas_59 is on a distinguished road
Par défaut Precodage cle twingo 2007
bonjour a tous , j ai un changement de clé a faire sur une twingo 2 de 2007
je n ai pas le bon precodage je pense car j ai le demarrage mais pas la centralisation
j ai utilisé ce precodage la
rcf 10 64 02 06
sync 81 15 89 50
ou alors est il possible de lire la configurtion dans l uch ? ou ailleur pour etre sur a chaque fois d avoir le bon precodage
merci d avance
Thomas_59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/09/2025, 18h41   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 5
Glaacia will become famous soon enoughGlaacia will become famous soon enough
Envoyé par Thomas_59 Voir le message
rcf 10 64 02 06
sync 81 15 89 50
merci d avance
Les clé twingo 2 ne fonctionnent qu'avec les clé SILCA sans manipulation particulière.
Les manipulations sur les précodage ça marche une fois sur 3 sur des clés 3 bouttons en 7947
Je te donne le précodages des clés silca:
P0 3BD62F3B
P1 4D494B52
P2 64034F4E
p3 06C610C0
p4 4D494B52
P5 00004F4E
p6 10640206
p7 A0798950
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
klif26 (14/09/2025), Master01 (26/10/2025), Thomas_59 (15/09/2025), yann3 (14/09/2025)
Vieux 15/09/2025, 07h28   #3
Thomas_59
Avatar de Thomas_59
merci je vais tester ca
Vieux 15/09/2025, 21h27   #4
R-Prog
Avatar de R-Prog
Pouvoir de réputation: 2
R-Prog is on a distinguished road
La dessus perso j'utilise cette clé et ca a toujours fonctionné (sauf la première fois ou je me suis fait avoir):
Just a moment...
Il précise bien dans le lien ci-dessous d'utiliser cette référence (ci-dessus) pour certaines phases 1 et toutes les phases 2 :
Just a moment...
Je ne suis pas du tout calé en précodage, je me charge juste de trouver des fournisseurs qui eux sont compétents dans le domaine.
R-Prog est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to R-Prog For This Useful Post:
gary89 (15/09/2025)
Vieux 16/09/2025, 07h01   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut ce n est pas une histoire de precodage....
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2025, 09h03   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Precodage c’est le même pour les clio 3
C’est un problème de qualité de clé
Vieux 28/11/2025, 20h46   #7
R-Prog
Avatar de R-Prog
Envoyé par CleAuto64 Voir le message
C'est une histoire de quoi ?
Vieux 28/11/2025, 21h03   #8
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Envoyé par R-Prog Voir le message
C est écrit juste sur le message en dessus. Il suffit de lire....
Vieux 28/11/2025, 21h15   #9
R-Prog
Avatar de R-Prog
J'ai lu. J'attendais d'avoir ta réponse.
C'est à ca que sert la possibilité de mentionner un message. Entre autre.
Vieux 29/11/2025, 02h53   #10
Glaacia
Avatar de Glaacia
c'est simplement une histoire de précodage
les clé de clio3 ne passent pas. En utilisant une seconde clé de clio 3 avec un pré codage modifier cela fonctionne
Si on ne veut pas se casser la tête on utilise les clé silca qui fonctionnent pour les twingo2/clio3 mais elles sont régulièrement en rupture de stock
Vieux 29/11/2025, 07h18   #11
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
J ai déjà copié le precodage de clé silca sur une autre ça n à jamais fonctionné
Vieux 18/12/2025, 21h13   #12
R-Prog
Avatar de R-Prog
Comme quoi avoir le retour de plusieurs sources n'est pas inutile.
Personne n'a la science infuse ici. Par contre de la condescendance certains en regorgent.
RENAULT Twingo II (2007–2014) Service Manual 1.7GB Bono2007 Renault, Dacia, Nissan 0 26/11/2020 21h43
precodage cle 307 aliali18 programmation & synchronisation de clé 10 08/08/2019 20h35
Precodage centralisé 406 walteck programmation & synchronisation de clé 3 25/07/2017 11h35
precodage ID 46 david 34 Outil de programmation 0 05/07/2014 19h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h23.
