Vieux 10/09/2025, 17h49   #1
dom570
Avatar de dom570
Pouvoir de réputation: 9
dom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura aboutdom570 has a spectacular aura about
Par défaut embrayage climatisation
Je suis plus présent sur le forum suite à problèmes familiaux .
Sur ma Laguna 3 1.5 DCI
J'ai le défaut circuit ouvert DTC921613 alimentation circuit compresseur de climatisation avec la clip,
à première vu cela concerne alimentation de embrayage du compresseur,
j'ai regarder le procédure pour faire les test ,
vous qui avait expérience est que le démontage et faisable ou faut il changer le compresseur,
Merci à vous.
dom570 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2025, 18h14   #2
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Oui l'embrayage se démonte, certaines marques ne fournissent pas la pièce mais on trouve sur le net.
Avant de démonter connecte directement les deux fils en +12v et une masse pour voir s'il claque ou pas ?
J'ai eu le cas sur 3008, j'avais trouvé sur Aliexpres à 30€ si ma mémoire est bonne.
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
dom570 (10/09/2025)
Vieux 13/07/2026, 11h53   #3
moss1982
Avatar de moss1982
moss1982 is an unknown quantity at this point
bonjour, essaye de trouver le relais qui alimente l'embrayage et chunt le , et encoute bien si tu entend le claquement , dé fois ça peut etre juste un fusible
moss1982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2026, 15h49   #4
AV40549
Avatar de AV40549
AV40549 is on a distinguished road
Par défaut Démontage electro aimant embrayage clim
Tout est dit des les messages précédents, si en alimentant la bobine en 12 v l'embrayage ne se colle pas il faut le changer
Mon conseil , comme il faut une clef spéciale pour démonter la flasque avant ( clef a 3 ergos ) , pour ne pas recommencer plusieurs fais je te conseille de changer aussi la poulie car le roulement s use avec le temps et ça fait un bruit de casserole
Bon courage
AV40549 est déconnecté   Réponse avec citation
Climatisation 307 hdi bilbil69 Café du forum 6 06/06/2019 20h15
Pas de climatisation Trident BMW, Mini, Rolls-Royce 14 14/01/2019 09h47
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
Climatisation 208 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
