Vieux 28/01/2018, 18h05   #1
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Par défaut Pas de climatisation
J'ai des gros soucis actuellement sur une 645ci (E64) de 2005, moteur N62, la climatistion ne fonctionne pas !
Code erreur : 9C5D, Alimentation du capteur de pression du réfrigérant, signal ou valeur en dessous du sueil.
La valeur du capteur est de 0,9V au-lieu de 5V.
Le pressostat de clim est neuf (bmw), le compresseur a été changé, le déshydrateur est neuf, la clim est pleine.
Je vous tient au courant !
N'hésitez pas si vous avez des pistes ?
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/01/2018, 18h48   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
tu as rempli ta clim , il y a combien de temps ???
re contrôle si ta clim est pleine de gaz réfrigérant et si l' embrayage
du compresseur s'active au démarrage ??
éventuellement si il n'y a aucune fuite ???
cdlt
Med33 (09/01/2019)
Vieux 28/01/2018, 21h02   #3
Trident
Avatar de Trident
cdlt
Merci Zenata de m'avoir répondu aussi vite, la clim a été rechargée hier après changement du pressostat. Le bouton de climatisation clignote dans l'habitacle jusqu'à 1500 tours puis reste allumé au-dessus, les tuyaux de climatisation ne sont pas froids, le compresseur de clim est avec electrovanne donc pas d'embrayage (Toujours embrayé).
A+ !
Vieux 28/01/2018, 21h17   #4
salut l’électrovanne etait fournie avec le compresseur ??? si oui change le detendeur
Dernière modification par jphp ; 28/01/2018 à 21h22.
Trident (28/01/2018)
Vieux 28/01/2018, 21h47   #5
Trident
Avatar de Trident
Merci pour ta réponse jphp, l'électrovanne était fournie avec, je change le détendeur et je te tient au courant !
Vieux 28/01/2018, 23h06   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
le bon poid de gaz? c'est con,mais des fois
---------- Post added at 23h06 ---------- Previous post was at 23h05 ----------
le bon gaz,la bonne huile?
Trident (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 10h26   #7
Trident
Avatar de Trident
Salut l'ami,
Tout est nickel de ce côté la !
---------- Post added at 10h26 ---------- Previous post was at 10h24 ----------
Détendeur changé, toujours pareil !
Vu qu'il est situé après le capteur de pression, logiquement si il y a un problème de pression, ça viendrait d'avant le capteur ? Je me trompe ?
Vieux 03/04/2018, 12h38   #8
mista
Avatar de mista
mista will become famous soon enoughmista will become famous soon enough
Salut l ami dis moi la valeur 0.9v est pr l alimentation? Ou signal? Lorsque tu déconnecte la fiche cmb as tu comme valeur?
Bat
mista est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mista For This Useful Post:
fayssal2017 (03/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 16h00   #9
Nyckos
Avatar de Nyckos
Nyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the roughNyckos is a jewel in the rough
Vérifie si tu a bien une tension de 5v sur l’arrivée du faisceau de ton capteur.
Si c’est bien le cas, pour moi c’est ton capteur qui est HS.
Commande en un chez Oscaro et si ce n’est toujours pas ça, ce que je doute, tu pourra toujours renvoyer la pièce dans les 15 jours :)
Nyckos
Nyckos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nyckos For This Useful Post:
fayssal2017 (03/04/2018), mista (15/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 16h42   #10
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Slt trident,
Le capteur pression comporte 3 fils? si c'est le cas alors:
Alimentation --> 5V,
Signal --> presque 5V
Cependant:
Si l'alimentation est correcte alors: le capteur pression est endommagé
Si l'alimentation n'est pas correcte alors: câblage en cour-circuit ou calculateur climatiseur;;
Pour être plus précis utilise un schéma de câblage;;
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mista (15/04/2018)
Vieux 03/04/2018, 19h55   #11
stef848
Avatar de stef848
stef848 will become famous soon enoughstef848 will become famous soon enough
Comme dis plus haut assure toi bien d avoir 5v pour l alimentation du capteur debranche ds un premier temps afin d ecarter tout pb en amont.
stef848 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stef848 For This Useful Post:
mista (15/04/2018)
Vieux 08/01/2019, 10h41   #12
Trident
Avatar de Trident
Sur ce véhicule le problème était l'alternateur HS...
Vieux 08/01/2019, 19h01   #13
yann3
Avatar de yann3
quel rapport avec la clim ? hormis la courroie
fayssal2017 (09/01/2019), ggvaniou (08/01/2019)
Vieux 09/01/2019, 14h39   #14
fayssal2017
Envoyé par Trident Voir le message
Qu'en est'il du défaut enregistré à propos du capteur pression!?
Vieux 14/01/2019, 09h47   #15
Trident
Avatar de Trident
Aucun...
L'électronique est très sensible sur certaines BMW et le fait que l'alternateur recharge à peine à la consigne devait créer une interdiction de CLIM qui coupe le compresseur.
J'avais d'autres erreur sur les airbags / prétensionneurs qui ont aussi disparu.
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Plus aucun défaut.
Des fois les pannes...
Climatisation 307 1.6 hdi 90 Remz54 Systeme de climatisation 6 23/04/2018 21h02
Climatisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h50
Climatisation 208 Yougataga PSA Group Peugeot, Citroën 4 01/11/2014 19h29
la climatisation ajibmen Systeme de climatisation 1 21/05/2013 23h50
climatisation 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/07/2009 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h07.
